Проблема Тросик газа 402 двигатель
Ganza03
23 Июл 2014
Приобрел у друга газ 31029 его отца. начал смотреть, а тросик газа был не подключен. посмотрел, а тросик газа не дотягивает 10 см до крепления на карбюраторе(не знаю как оно называется) но меня уверяют что волга ездила и никто не лазил. в чем беда?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Эээээ, или я ... Или лыжи не едут. А как ты на ней ехал с отключкным тросиком газа ?!?! Фото давай :)
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Будет фото будет ответ )
Ganza03
23 Июл 2014
Ganza03
23 Июл 2014
Hrust
25 Янв 2014
44
Когда в первые тросик газа менял, тоже не мог понять че за хрень. Не дотягивался и все, чуть поразмыслив доперло, что сам кожух нужно укоротить чуть и все ОК):rolleyes:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
не факт. смотря какой карб
Причем тут карб?
Смотря какой трос газа. Либо под крепление на
упор на клапанной крышке
либо под крепление(если есть) на самом карбе.
Съемное крепление под тросик, можно поставить на любой карб.
15,347
8,744
Ganza03
23 Июл 2014
я думаю пара фоток от ТС могла бы решить все споры разом))
сегодня скину после обеда, не было возможности залезтьи сфоткать.
еще вопрос что это и зачем нужно?
    65.4 KB · Просмотры: 36
    58.9 KB · Просмотры: 34
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Самоделка. И т.к. у тебя 31029, то решетка динамика на торпеде скраю, переделали под круглый динамик малого диаметра и пищалку. Мне так кажется )
eam
3 Окт 2012
892
743
Ну чего-чего, значит клапанная крышка у Вас под К-151, а карбюратор К-126 (или наоборот). У 126-го тросик подсоединяется ближе к салону. Сам столкнулся с такой проблемой, новую крышку купил, стал смотреть - а крепление там на несколько сантиметров ближе к переду автомобиля, трос пробовал натянуть - нифига не получается.
Ну видимо как раз под крепление на крышке, как у меня.
