Троит 3 цилиндр
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Отработал день, никаких предпосылок к поломке не было, и вот по дороге домой, после трассы, ехал где то 100-120 км/ч на светофоре двигатель начал троить, по бортовому компьютеру пропуски зажигания в 3 цилиндре, троит только на холостом, тяга не пропала, диагностика проблем не выявила, замер компрессии показал - в 3 цилиндре компрессия 0, в остальных всё норм. что могло случиться? Резко прогореть клапан я думаю врятли мог, Проверил зазоры в клапанах, все норм. свечи новые, двигатель умз 4216 евро3.
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
Алёша
15 Июн 2008
172
19
А он мог залипнуть просто? Если он допустим треснул почему на оборотах чуть больше холостых машина едет так же как до поломки?
Добавлено через 55 секунд
кстати клапана менял 30000км назад, до этого клапана пробежали 140000км
соколит
24 Окт 2012
392
136
После 30 т.км клапана не "залипают", а прогарают. Как правило при неправильной регулировке или притирке при ремонте ГБЦ (некачественный бензин им в помощь).
А вот зависать ("залипать") они могут если погнуты, не развернуты направляющие втулки до необходимого зазора при ремонте ГБЦ, и поломке пружин.
