Ситуация следующая:
-при запуске заводится нормально, как обычно,
-пока движок совсем холодный, троение маловыражено, почти нет
-при небольшом прогреве троение на ХХ явное и возникает звук "п-с-с" "п-с-с" в выхлопной трубе
-если обороты прибавить больше 1200 троить перестает, звук "п-с-с" "п-с-с" сильно ослабевает, но не исчезает
Менял:
-топливный фильтр
-свечи
Во время замены свечей при промывке инжекторов третья свеча оказалась закопченной
Что может быть, какие варианты, куда лезть, что менять? Может кто сталкивался с подобным?
Менял:
-топливный фильтр
-свечи
