Троит на ХХ
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
Вл
segamega
9 Апр 2008
426
131
Пора машинку на свалку...Шутка:)
Огласите: двигатель, пробег, когда последний раз фильтры меняли, РХХ чистили, ездили на диагностику..... Вообщем мало данных для вынесения вердикта.
П.С. диагностирую двигатель по форуму...:)
П.П.С. Советую покурить поиск там найдёться ВСЯ!!! нужная вам информация
7,944
3,811
на холостых троит двигетель и при разгоне есть в начале провал, свечи почистил провода, катушки в норме. не исправность не загораеться. Что может быть?
Форсунки забились.
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
Д.в. 406 инж. пробег 70 тыс. 5 лет. на диагностике не был. Поменял свечи, провода, наконечники стало лучше но не точто б совсем хорошо. Есть у кого какие варианты?
asp
29 Сен 2008
1,663
Датчик дроссельной заслонки поменяй, если есть немного лишних денег. ИМХО, лучше вначале сменить дешевые комплектующие, чем гнать авто на диагностику и платить за нее. Если не поможет, тогда уж диагностировать
Добавлено через 3 часа 8 минут 57 секунд
Извиняюсь, я бегло прочитал первый пост - про троение на ХХ не обратил внимания. Но провал при езде может быть вызван ДПДЗ, а троение, скорее всего, не этим. Но возможно всякое, на самом деле.
По троению: свечи, провода, форсунки, катушка, клапаны - все проверить для начала. И поотключай по очереди форсунки, чтобы выяснить, в каком цилиндре причина
К133
1,584
775
Проблема решилась, заменой проводов свечей и форсунок. Всем спс!
Круто! А зачем форсунки под замену? они вполне и 250 000км. отходили бы, только почитить их немешало и все.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Всем привет! У меня такая проблема на холостых троит двигетель и при разгоне есть в начале провал, свечи почистил провода, катушки в норме. не исправность не загораеться. Что может быть?
Отличное начало-всё в норме!!!!!!!!!!
Решение проблемы-всё поменял,что было в норме!!!!!
МОЛОДЕЦ !!
