Проблема Троит мой 406-й
Sergio66
5 Ноя 2009
Привет всем!Возможно я не первый с такой проблемой,но я думаю меня можно простить так как я первый день на сайте.
4062 начинает троить когда нагреется до 80 градусов.причём троит при наборе оборотов до 2000 затем идёт норм набор оборотов.Помогите пожалуйста!!!Отец не прогревает толком движок чтобы норм доехать до работы(благо-ехать 10 минут) пока не нагреется до 80 градусов.:(
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
алес капут... возможно свеча... возможно прокладка ГБЦ ... возможно датчики положения валов... скорее всего распределительного т.к. он в корпусе и нагревается от движки... дл яначала я бы посоветовал посмотреть какие ошибки выдает :) как эо сделать можно найти поиском ;)
7,976
3,830
Если "троит",то ДПРВ и ДПКВ скорее всего не причём.Ошибок тоже может и не выдавать.Хотя,надо уточнять,что автор понимает под термином "троит".А так катушки свечи,наконечники,провода или форсунки смотреть.
Sergio66
5 Ноя 2009
Ошибки не показывает.Троит(в данном случае)-не тянет,дергается,захлёбывается бензином.Интересно главное:почему движка работает нормально при t ниже 80 градусов и при оборотах выше 2000?
310200
1 Ноя 2009
126
38
была такая проблема решаеться замной датчика положения распредвала
лампа тогда тоже не горела по поводу стабилизации оборотов думаю так - датчик полупроводниковый а полупроводники чувствительны к темпиратуре, кроме того приего выходе из строя топливо подаеться попарно 1,4 и 2,3 цилиндры на низких оборотах свечи просто заливает при повышении оборотов цилиндры пордуваються и свечи более менее работают
Добавлено через 10 часов 42 минуты 4 секунды
ты напиши что в итоге с мотором было? итересно же
SERGEII
20 Мар 2009
79
Сёдня троеие после прогрева ипровал при начале движения вылечил заменой форсунок,малой кровью(свечи,провода,катушки) результата не дали.:yahoo:Так что vir прав на 100 процентов.
cania
7 Авг 2009
444
219
есть у меня такое мнение, проверь давление в топлевной магистрали, на конце топлевной рейки есть обратный клапан, мож он при нагреве открываеться и давление падает, если давление в норме тогда смотри форсунки, может при нагреве лить начинают(это при условии, что свечи, провода и катушки полностью исправны)
ой опоздал, уже исправили...
