Трещит под капотом газ 31105
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Ребята подскажите! Проблема вот в чем: Когда поворачиваеш ключ зажигания через секунд 10 с правой стороны под капотом раздаеться звук гррр гррр два раза иногда один, и при движени переодически его слышно. Открываю капот смотрю с правой стороны по ходу машины весит три релешки по краям маленькие а по середине одна большая, так вот включаю зажигание бегу к моторному отсеку и слышу что большая релешка делает гррр один раз. Вопрос что это за реле такое и правильно ли оно работает.
7,980
3,831
Это ж ,вроде,как диагностический разъём?А адсорбер есть на авто?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
точно с пассажирской стороны? чёт я там такого количества релюшек не видел, с водительской есть, у кого 2 у кого 3.
Урчать справа может только привод заслонки подмешивания и кран отопителя, переведи ручку на синюю точку и снова пробуй.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
звук гррр - это дребезг якоря магнитопровода релешки.. и издает его скорее всего главное реле.. поскольку у тебя это при включении зажигания происходит.. если смотреть спереди на них - оно вроде левое.. проверь.. если что - замени..
вот только непонятно почему оно при движении тоже происходит.. скорее всего та же якорная пластина елозит..
Добавлено через 57 секунд
Скорее на какой-то релюхе масса гуляет, вот она и трещит.
если бы масса гуляла - она бы просто чпокала.. как и положено нормальной релешке.. хотя проверить массу все же стоит..
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Именно так и сделал урчание пропало. Одного не пойму что-же она так сильно урчит что вибрация аж через перегородку идет. Вот я и подумал что это реле.
15,346
8,743
Осталось определиться что урчит - заслонка подмешивания или кран, в обоих устройствах есть шестерни, причем пластмассовые, так вот может какой свернуло зыбья и теперь проскакивая трещит.
Реакции: vlr
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Значит урчит привод заслонки подмешивания, он стоит в салоне за бордачком.
