Трещит кожух за рулем
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Когда менял замок зажигания открутил от рулевой колонки не тот болт(там 4, откручивать нужно только 2, чтобы опустить ее), болт не смог прикрутить обратно, не соответствуют дырки и ничего не получается сделать, после этого стала поскрипывать/потрескивать торпеда в этом районе. Потом менял подрулевые, пока ездил без кожуха за рулем, который все это закрывает ничего не трещало, но когда поменял подрулевые и поставил его обратно, он стал жутко отвратительно трещать при вращениях руля. Что делать?
а то и самому не приятно и пассажирам тоже.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Раз открутил, значит и закрутить обратно можно ! Когда закрутишь, все пройдет
не спорю, но вот не закручивается и все
Закрутить возможно, дырки надо совместить, а это делается насильно подходящим стержнем через одно из отверстий.
а когда стержень вынимаешь они обратно расходятся, а болтом сделать тоже самое не выходит
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Попроси кого нибудь подержать, когда совместишь, ну терпения надо набраться :).
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
XRMiPO, а когда обратно прикручивал колонку ничего лишнего не осталось? ну там втуочки подкладочные, высокие такие, если остались - ставь их на место и тогда все срастется и скрипеть точно не будет.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
Если весь крепеж правильно поставил, то либо немного придётся сместить весь кожух, либо проклеить антискрипом.
изначально он и был смещен, я его снял, поставил ровно и после этого он заскрипел :) а что за антискрип?
Панк
30 Окт 2009
387
108
он и был смещен скорей всего чтоб не скрипел,
антискрип-спец материал,мягкий,клеится на совет и не дает пластику скрипеть,но можно поролон,карпет и тд.
