Трехпозиционный тумблер
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Купил сегодня трехпозиционный тумблер (на фото) а контакты не подписаны. Кто знает распиновку контактов?
Под контактами есть цифры, вот так они расположены (по второму фото):
56................56
Х
...............................4-2
30................30
58............58L..58R
P.S. Точки ничего не означают - это вместо пробелов :)
Chainick
18 Сен 2007
98
114
прозвонить бы прозвонкой...
я думаю, 30 - подача напряжения, 4-2 подсветка. Остальное - звонить
30 какой именно? Или разницы нет? А на подсветку тоже напряжение надо подавать отдельно?
KARAT
7 Ноя 2006
413
Это тумблер с Тазика для включения наружного освещения (ИМХО 2105).
К этому переключателю идет ответный разъем. На схемах нумерация переключателя не обозначена. Два крайних справа вывода - лампа подсветки, а вот остальное ищи или прозвонкой или вскрой нижнюю часть с контактами и там увидеш что куда.
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Это тумблер с Тазика для включения наружного освещения (ИМХО 2105)...
Не знаю, может быть, но на Волгу он походит как родной
Добавлено через 23 минуты 38 секунд
Вообще то продавец уверял меня, что это тумблер от пазика, и что на волгу он никак не подойдет. А я ему говорю: "подойдет!" :) И подошел, как влитой... :)
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
А электросхему пазика нигде найти не могу
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
А электросхему пазика нигде найти не могу.
Да зачем тебе схема Пазика. Ты чего, тестером не можешь элементарно прозвонить??? Это даже под силу октябренку.
Chainick
18 Сен 2007
98
114
у меня нету тестера... :)
Добавлено через 6 минут 41 секунду
Нашел статью ЗР посвященную клавишам... _http://www.zr.ru/article40078.html
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
если нет тестера, то есть авто аккумулятр , 2 провода и ланпочка:yes4:
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
прочитал статью.
По моему, ни уму , ни сердцу она ничего не дает: ну есть всякие такие выключатели-переключатели. Ну и что??? Ну, обозначения заводов...
Хоть бы данные ( хоть какие-нибудь!)
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Вот именно, это и есть волшебная палочка для определения всяких неведомых коммутаций не только в выключателях, но и в реле и в проводке. Никогда не морочусь при покупке выключателя на тему что там внутри.
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Сегодня так и делал! :) В конце концов подключил. Кому интересно - контакты:
56 всегда замкнут с другим 56
30 всегда замкнут с другим 30
При третьем положении тумблера (полность включен) замыкаются контакты Х и 56
При втором положении тумблера (среднее) замыкаются контакты 58 и 30
58L 58R не понял зачем они нужны, но они всегда замкнуты с 58
4-2 посветка.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Chainick, Это от ВАЗ 2108 09 со старой "низкой" панелью колодка у него своя на ГАЗовских переключателях другие колодки, по посадочным размерам аналог волговских 3110х по стилистике и внешнему виду тоже как волговский. распиновку искать в ТАЗомануалах.
