Проблема Треск при троганье
Danil163
26 Сен 2013
11
На улице -15...-18 градусов, когда начинаю трогаться с места то происходит треск в районе передних (или задних) колес. Именно при троганье с места. После пару метров езды все нормолизуется. Что это может быть.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Очень похоже на треск вентилятора по диффузору (обрыв левой подушки, при трогание, за счёт реактивного момента, дв-ль приподнимается, стремясь повернуться ВЛЕВО). Треск появляется именно при трогание, т.к. в этот момент развивается наибольший реактивный момент. Удачи.
Danil163
26 Сен 2013
11
А это не кретично?
Danil163
26 Сен 2013
11
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Danil163, :haha::rofl:
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
я вспомнил как на первой шахе зимой час со стоянки выезжал с ручником примерзшим...:)
4 Мар 2012
2,598
793
414
А сложно ли менять эту подушку, и почему тогда по лету когда температура плюсовая данный треск отсутствует?
Привет! Похоже подушку оборвало из-за холода. Менять лучше сразу обе подушки. Для замены подушек: отвернуть два болта крепления дв-ля, приподнять дв-ль домкратом, отвернуть гайки крепления подушек, заменить подушки. Для удобства совмещения отверстия в кронштейне с отверстием в подушке несложно сделать направляющие из кусков болта или шпильки длиной 20мм, резьба М12х1,75. На одном конце направляющей запилить напильником грани под ключ 10мм. Удачи.
Danil163
26 Сен 2013
11
Спасибо, буду пробовать.
