Треск при включении передач М-21
lExEi
30 Июн 2011
17
Добрый день! Дабы не наступать на одни и те же грабли, хочется услышать мнение знаюших людей.
При включении всех передач в кпп сильно раздаётся скрежет.
Сразу решил снять коробку, чтобы даже при ремонте заменить сальники, поменять прокладки.
Замечу! Когда собирался сливать масло из кпп, решил померить уровень масла. Очень удивился, когда уровень масла относительно отверстия оказался примерно на см 4-5 ниже него.
Вскрытие кпп показало, что блокировочные кольца синхронизатора и шестерни почти новые. Вот только шестерня первой передачи с небольшим износом спереди. Фото прилагаю:
Я конечно грешу по-прежнему на недостаток масла.
Либо текущий рцс...
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Я как-то раз при проверке уровня масла вообще его не достал)) Потом после долива долго ездил...проверял-уровень на месте. А треск скорее от неполного выключения сцепления.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Если КПП исправна, то треск может возникать только при включении первой передачи, обычно из-за высоких холостых оборотов двигателя (ну или когда включают резко - а надо плавно и нежно). Вторая и третья на исправной коробке включаются бесшумно и беспроблемно (в целом лучше, чем на пятиступечатой волговской коробке).
