Треск в динамиках.Помехи от генератора и других источников
Gryanich
12 Апр 2007
18
Такая ситуация, купил у друга саб с предусилком, поставил, включаю всё отлично, только завожу мотор саб начинает фонить в зависимости от оборотов меняется фон. Посоветовали поставить конденсатор на питание но он стоит 100$, может есть какието соображения по етому поводу?
Голова Pioneer, с аккумулятора на усилок провода толстые хорошие, с магнитолы идет три провода на усилок, один 12в и два звуковыx.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
869
Теперь вопрос к деду Вове, сегодня провел эксперимент, подключил кусок провода , длиной 40-50см, прямиком к штекеру(минус), остальной конец оставляем в воздухе - помехи резко исчезли. При поднесении этого провода ближе к кузову - помехи возрастают,те своеобразная антенная по минусу... Может как то от этого отталкиваться ? здесь мои познания заканчиваются
Надо основательно подумать над этим вопросом.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
181
534
Товарищи, а имеет смысл сигнальные провода на усилитель от головы вести подальше от силовых?
Или такое актуально только для совсем Hi-End систем?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Это признак хорошего тона. Плюс зависит от степени защиты самого сигнального провода от помех (экранирования).
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,904
905
на бюджетных системах разницы не услышите, если только совсем плохие провода.
да и честно говоря, в hi-end системе пробовал (была возможность поэкспериментировать) прокладывать вместе и силу и акустические провода и так и сяк.
По ходу мне танк в детстве на ухо наехал, но я разницы в звуке не услышал, хотя прокладывал вдоль и под углом в 90 градусов, да вообще как не извращался.
Суть прокладки раздельно, что б помехи из БП (по силовым проводам) не попадали в акустические тракты, но на хорошей технике стоят качественные фильтра, а на плохой из-за самого качества звука на фоне общих шумов этого не услышать.
Вот ВЧ кабель от антенны тот очень хорошо ловит помехи.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
181
534
А что с ним лучше сделать? ;)
А то у меня два таких кабеля через салон идет - один от радиоантенны в заднем крыле, другой от телеантенны в задней левой форточке...
В таком случае так и буду делать.. :)
В машине Мечты все должно быть не только технически правильно, но и эстетично. :) :) :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,904
905
заземлить на кузов, качественно заземлить в начале и в конце кабеля.
штатная антенна на 105 имеет плохую землю у самой антенны на крыле.
со штатным рейсталинговым салоном установить конденсаторы на двигатель климата для снижения помех.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
181
534
То есть с двух концов экран антенн посадить на массу?
Телеантенну толком не проверял еще (машина стоит в относительной низине, и усы антенны не расправлены, но какая-то картинка есть), а радиоантенна еще ловит даже где-то в 70 км от МКАДа.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,904
905
Vityok
20 Окт 2010
4,371
181
534
Мысль понял. Цеплять не к крылу буду, а к внутренней перегородке около крыла.
Но все равно сейчас первым делом надо весь багажник вычистить и обработать. :) :) :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,904
905
и массу сделай рядом с антенной, можно так же косу кинуть от щита в место установки антенны.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,904
905
Какую косу?
Так-то там все проведено...
масса нужна в месте крепления антенны, если её брать с внутренней перегородки, то протащить её косой (просто одна оплётка как массовый провод) от перегородки до антенны, до места начала кабеля.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,904
905
Какую косу?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
181
534
Там антенна по сути и висит на перегородке, так что расстояние будет минимальным.
Сейчас задумался: хотел по правому борту пустить в багажник силовые провода (на питание усилителя и инвертора), а по левому - звуковые от головы к усилителю.
Так удобнее потому что аккумулятор справа стоит.
Но по левому борту уже идут провода - жгут штатной проводки назад. Хотя по правому тоже есть - на двери, да и по центру тоже (вместе с антеннами.
Так что, наверное так и сделаю - справа силовые, слева - сигнальные. :) :) :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,904
905
пока не прочитал про аккумулятор путался, вы пишите справа по ходу машины или как то ещё....
alvar
7 Июн 2009
31
Прошу совета, газ 3110 (406) Магнитола Sony акустика Sony всё было ОК пока не поставил ходовые огни. (купил Led светодиодные, линзовые противотуманные фары) точно подошли в бампер (широкий) Подключил через 5 кантактное реле один из + брал с фары ближнего света, всё работает в норме , т е при включении зажигания -включились, включил ближний – погасли, с дальним горят хорошо освещая первые 5-8 метров. Так вот, как только включаются ходовые, сигнал с антенны пропадает на70-80%. Помех нет , просто сигнал почти исчезает. Соответственно перехожу на ближний, погасли ходовые, сигнал в норме, все диапазоны ловит. Стоит штатная телескоп антенна. Ставил активную - результат тот же. Что может быть ? Всю башку уже изломал.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Ребят,стоят два твитера на приборке,расположенны по углам. Появилась проблема раньше ее не было. Когда набалтываешь,то начитает справого твитера идти какой то стук,думал твитер навернулся,а сегодня прислушался и треск идет из панели самой. Вот собственно что там может хрустеть какие есть предположения ? Не очень хочется снимать ее,потому что с этим раньше дел не имел
wolfrus
5 Фев 2011
15
чтобы не создавать тему спрошу здесь. Вообщем при заглушенной машине магнитола работает как надо, но стоит только завести авто, как она начинает хрюкать, шипеть, звук прирывается, что на радио что на флешке. Глушу опять все нормально. На оборотах нормально, на хх хрепит, трещит... Уже с аккумулятора напрямую провод протянул(стало еще хуже, на заведенном авто всегда трещит,хрепит,заикается и т.д. не зависимо от обборотов). Зарядка есть, амперметр стоит ровно, цешка показывает 14.2-13.8 вольт на клемах. Магнитала новая (у старой были те же симптомы, только напрямую с аккума не пробывал). Куда копать уже не знаю. Кстати фильтр перед магнитолой стоит (старый правда), с ним немного лучше но слушать на заведенном авто магнитолу не возможно.
Разобрались сами, делимся с другими)). Сначала взяли источник питания к магнитоле в не автомобиля, затянули провода через окно, треск пропал. Подцепил к штатным (от аккумулятора естественно откл.) опять ужасный треск с прерываниями. Решили откинуть генератор, треск остался, заменили бегунок (с нормальным сопротивлением), треск остался. Ну думаю дай ка скину бронепровода (они кстати обычные, жесткие. Но правда новые 3 месяца им). И точно в одном лопнула оплетка, а в другом от наконечника проводок отгорел, отсюда и ужасные помехи были. Заменил на новые силиконовые и все пропало. Провода правда купил девятые, карбюраторные, волговских магазинов не было под рукой. Немного длинные но подошли отлично.
NiceINC
14 Окт 2013
Здравствуйте, такая проблема, магнитола играет, при заведенном двигателе, звук чистый но в один момент может появится треск на 1-2 сек и звук пропадает, на магнитоле стоит номер трека и его время 00-00 тобишь скинут на начало и как будто на паузе но ничего не помогает вывести его из такого состояния кроме, как переключить режим с usb на радио и снова на usb либо просто достать и вставить usb, или же просто выклчить и включить магнитолу, а появилось все после того как поставил провода с медной жилой, но после того как поставил эта проблема была очень часто я не мог послушать даже 15 сек, решил что нужно поставить наконечники на свечи поставил их, проблема осталось но такое прерываение звука стало реже но все же бывает, единственное что нету наконечника на катушку, подскажите что сделать, с проводами расставаться не хочу ищу альтернативное решение проблемы
