Большая проблема Тосол попадает в двигатель.
Stakan
6 Май 2010
82
14
Добрый вечер.
Газ 31105 змз 406.
Машина начала дёргаться, потеря мощности.
На холостом всю трясёт.
Осмотрел, так вот из района второго цилиндра выходит тосол (где свеча), крышку на бачке ОЖ приоткрываю и начинает больше выходить.
Такие дела:(
Что может быть, прогорела прокладка, деформировалась ГБЦ?
Какой ремонт?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Stakan
6 Май 2010
82
14
И прогорела прокладка.
И деформировалась ГБЦ.
Да как то не смешно...
Вроде читал, говорят, что в 99% это прокладка.
А если и ГБЦ, то какой ремонт? Не новую же покупать?:(
Добавлено через 11 минут 33 секунды
И ещё, может ли быть трещина в ГБЦ?
И как вообще после шлифовки ГБЦ это будет влиять на динамику?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да действительно смешного мало. за частую одно является следствием другого. сначала коробятся привалочные плоскости и как следствие - прогар прокладки.
может
это смотря сколько снять. а то можно так фрезернуть, что придётся 98ой заливать. конечно динамика изменится! правда там по ходу дела нужно будет и другие переделки делать...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Смотря на сколько деформировалась ГБЦ. И насколько её прошлифуют.
Бывают "тяжелые случаи" когда деформация запредельная и ГБЦ подлежит замене.
Уверен, это не Ваш случай....
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
только больше не заводи авто, тем более не ездить. !Тосол попадает в масло, смазки нет и в итоге перебореа двс полнач !!!!
Stakan
6 Май 2010
82
14
Да уже в сервисе, начали вскрывать ГБЦ и поддон, что бы проверить вкладыш.
Сегодня уже скажут, что да как...
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
что то мне сдается, что БУДУТ тебе менять и вкладыши, и колено, и колечки.
В таких случаях сначало менять прокладку, потом промывочное масло и завести. Если с давлением норм и дыма их трубы нет, то и нефига дальше лезть !!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Stakan
6 Май 2010
82
14
угу. разведут как кролика
Спокойно) В сервисе знакомые работают)
Да и сервисом это назвать с трудом можно. Три мужика, которые любят покапаться в Волгах. И помещение у них с размером 3ёх гаражей)
Ну вообщем вот, замена прокладки и чутка (совсем чутка) фрезернут головку. Всё.
Сегодня считай поставил, а завтра уже буду забирать машину.
И вот вопрос, как там с маслом то? Т.е. промывка движка, новое масло и замена фильтра?
Просто блин неделю назад масло менял...
И ещё, как там с обкаткой?
з.ы. надо будет у них спросить, может они тут на форуме обитают. Один из них просто маньяк Волгарь)
Что только не делает с ней в плане тюнинга двигателя.
Stakan
6 Май 2010
82
14
Итог:
ГБЦ повело это раз, починили.
Но так же и движок кипел, тосол выплевывало, причём не особо горячий.
Всю систему охлаждения проверял, всё в норме.
И да, случилось самое страшное, действительно трещина во втором цилиндре...
Цилиндр расточили, гильзовали.
В итоге новые поршни и.т.д.
Эпопея закончилась, наконец...
