Тосол в картере ГАЗ-53.Решено.
десант
26 Янв 2010
23
товарищи! беда! помогите советом.буду краток. двиг.газ53,прошол после ремонта 700км.на тосоле.в одно прекрастное утро обнаружил 2 уровня на щупе.после протяжки всех гаек на головках и пауке тосол никуда не уходил,но при прогреве двиг. до 60гр. хлынул в картер. не троит,выхлопная чистая.сломал себе всю голову этой проблемой! понимаю-причин множество,но может кто сталкивался?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Re: тосол в картере двигателя
А там не бензин случаем?
Если тосол, то однозначно прокладку пробило. Но... Машина дымила бы белым почище паровоза.
Скорей всего дефектная прокладка, либо нарушение технологии сборки двигателя - собрано без динамометрического ключа или еще что...
В любом случае вскрытие покажет в чем проблема
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,088
20,210
1,375
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Скорее всего резинки под пауком. Его затягивать надо аккуратно и равномерно. Да ещё, бывает, на 2-3-х шпильках резьба сорвана от усердия.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Интересно, а возможна ли в принципе обратная ситуация, когда не тосол в картер, а масло в радиатор попадает?
Возможна. Сам видел.Трещина в масляном канале, и масло гнало в тосол под давлением.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
В где? в блоке или ГБЦ?
А по поводу того случая - решилось заменой двигателя по гарантии. Где конкретно трещина на помню, но кажись в блоке была
А есть ли вероятность отделаться заменой прокладки ГБЦ?
Ну при трещине врятли, а если дело прокладке (пробита, брак, криво поставили) то возможно.
десант
26 Янв 2010
23
Спасибо всем за советы! Причина в головках старого образца. В них и в пауке есть водяные карманы. Через них ОЖ выдавливает прокладки и идёт в картер через смаз.отвер. распред.вала.Ещё раз спасибо всем!Незнаю как удалить свой вопрос!Посоветуйте!!!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,088
20,210
1,375
десант, удалить не получиться. Если что, модератор объединит с похожей темой.
Добавлено через 32 секунды
Мудрейший опередил. :)
