Тормозной вакуум 24ки 1978гв
Iskandar
22 Янв 2012
Уважаемые господа.
Кто нить вкурсе, можно ли воткнуть нормальный вакуумный усилитель тормозов на 24-ку, рядом с педалью, в то место где они стоят у современных машин.
Родной там стоит у левого крыла, возле фары и еще какаято прибруда на задний и передний контур, короче херь полная.
Хочу воткнуть нормальный подскажите какой подходит?
Джексон
1 Сен 2008
508
335
какой какой,тот самый и подходит тот что от 2410 и далее, соответственно трубочку нужно будет ещё одну тянуть на правое крыло переходнички ставить. Я так делал.
ырка
31 Июл 2010
180
Уважаемые господа.
если вопрос еще не утратил актуальность расскажу как сделать быстро, аккуратно и незатратно. с фото ибо имею переработанную мной систему тормозов на своей 24
Добавлено через 1 час 26 минут 26 секунд
не надо трубочку на правое крыло, обходимся теми что уже стоят, даже одну выбрасываем
думаю если меня не устроят штатные тормоза и я не продам разбитую 31029 то перенесу от туда тормоза и газ тросиковый)
газ тросиковый делал, инфа есть...
zema67
23 Ноя 2009
14
44
105
Если не трудно расскажите.С фото.
ырка
31 Июл 2010
180
не, не трудно, ближайшее время сделаю, реактор только помою а то ничо не разобрать на фотках будет. и процесс опишу - сам с родным вакуумом и что к нему цеплялось поимел баальшой геморрой так что понимаю и помогу чем смогу
Добавлено через 1 час 12 минут 49 секунд
попробую пока текстом пояснить. 1. откручиваем трубку от родного гтц и нежно отгибаем ее вперед - она будет нужна. 2. снимаем гтц вместе с проставкой и выбрасываем. 3. ставим на это место гвут от 2410 или иной подходящий в размер. 4. присоединяем к гвуту сигнализатор (трубки на 5) 2 шт. 5. снимаем сигнализатор который был на правом брызговике и выворачиваем из него 2 переходника на 6. 6.меняем оставшиеся 2 переходника на новом сигнализаторе на те которые взяли из старого - из гтц в сигнализатор вход на 5 а выход получается на 6 (под родные 24 трубки) 7. выворачиваем из тройника расположенного под акумом на лонжероне трубку ведущую назад и вворачиваем ее в новый переходник на новом сигнализаторе чтобы она была подключена к ПЕРЕДНЕМУ ВЫХОДУ ГТЦ. может не хватить длины - я поменял местами концы трубок (гтц - сигнализатор (на 5 ). 8. отворачиваем бывшую главную трубку от старого гвута и удаляем его заодно с разделителем - они более не актуальны. 9. отворачиваем короткую трубку (разделитель - тройник переднего контура)который стоит на правом лонжероне и перегибая вворачиваем в него бывшую главную трубку, другой ее конец который нежно отгибали вворачиваем в сигнализатор подключая ее к ЗАДНЕМУ выходу гтц. прокачиваем и ездим.
