Проблема Тормоза !!!
Boryan3110
22 Апр 2011
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто знает!!!
При торможении на скорости около 100 бъет руль,а при скорости ниже 40 вообще покачивает всю машину. Подвеску перебирал полностью(шкворневая) диски тормозные менял уже 2 раза (первый раз купил Alied nippon, сказали что подделка, и кривые.) поставил наши диски, сначала всё нормально потом после 1000 км началось то же самое. Разобрал суппорта промазал шпильки,но проблема не исчезла,я уже думал гайку на гидроусилителе затянуть, но боюсь перетянуть, да люфта у руля нет. Причем это происходит только при резком нажатии на педаль тормоза. Нажимаешь потихоньку и всё ровно и нормально, вот почему такая беда происходит? может кто сталкивался?
Илюх
25 Авг 2009
855
634
попробуйте измерять биение (правда для этого микрометр и кронштейн специальный нужен) или проточить диски. если они кривые - будет сразу видно и кривизну уберете, если она есть. потому что другой причины биения руля при торможении кроме кривых дисков не встречал...
