Срочная проблема Тормоза
Арtеm
4 Янв 2009
32
Товарищи волговоды! У меня вот проблемка одна с которой немогу разобраться, на волге 31105 с пробегом 40000км. при торможении заднее левое колесо блокируется раньше остальных.... при этом тормозной цилиндр в порядке жидкость не подтекает, самое главное то что левая колодка изношена больше чем правая.... помогите пожалуйста, надоело уже при интенсивном торможении тормозить одним колесом на юз....
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А поменять колодки на новые,отрегулировать..не пробовал.?..Почитай книгу к машине и всё...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
В принципе это нормальное явление, но все зависит от степени износа: При большой разнице в износе между передней и задней(а не левой-правой) накладками причина может быть в закисании поршня в рабочем цилиндре, в этом случае путь ТЖ оказывается короче(т.е. меньше заполняемый объем), давление возрастает быстрее, чем в остальных цилиндрах и колесо схватывает раньше
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
... причина может быть в закисании поршня в рабочем цилиндре, в этом случае путь ТЖ оказывается короче(т.е. меньше заполняемый объем), давление возрастает быстрее, чем в остальных цилиндрах и колесо схватывает раньше
У меня было так. особенно хорошо проявлялось при движении задним ходом - Колесо блокировалось так, что потом вперед только ехать, чтобы разблокировать. Оказалось, в рабочем тормозном на заднем колесе заклинило с одной стороны поршень. Потом циллиндр потек и я его заменил. Теперь все в норме.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Смотреть рабочий цилиндр. Скорее всего поршень "прикипел" и пружине не хватает сил его вернуть назад, а могут и банально манжеты разбухнуть. Ох уж эти запчасти...
Разбирай, смотри. Зеркало нулёвочкой слегонца, края поршня тоже, новые (можно и старые) манжетки на жидкости одеваем, жидкостью мажем зеркало цилиндра и вставляем. Не забываем про стопорное кольцо, как в него вставлять и повернуть.
Прокачиваем и пробуем. Вещь достаточно дубовая - ломатся-то нечему....
15,376
8,737
У меня на корпусе диференциала сплющило выхлопной трубой трубку на правую сторону и поэтому правая сторона при резком торможении отставала и машину дергало в сторону, помогла замена со смещением с ребра
