Срочная проблема Тормоза почти пропали
TricK
29 Янв 2011
364
81
Проходил ТО 3 дня, показало что не тормозит заднее левое колесо, прокачал тормоза и прошел аж на 2 года дали. Но после этого у меня появился скрип в колесах задних, и педаль стала дальше проваливаться, а сегодня ночью вообще тормоза стали срабатывать только с полной блокировкой задних колес, то-есть еду я сегодня домой на улице -3 вся дорога блестит, начинаю тормозить перед светофором нажимаю педаль чуть-чуть но эфекта нет, нажимаю еще чуть-чуть и меня понесло так как колеса заблокировались, и так стало постоянно. Сейчас не знаю даже как доехать до брата что-бы разобрать. Что это может быть? Колодки стерлись? Или просто надо прокачать? Все 4 колеса надо сразу прокачивать или можно только 2 ? Сколько стоят колодки ?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В России? Не знаю. :haha:
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
А брат недалеко, в России, или далеко?
Если недалеко, то ехать потихоньку, включив аварийку! Если далеко, то вызывай брата к машине.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Влад Титов, В кассу вопрос задал, это где-ж сейчас минус? :) На севере?
Похоже, что передний контур накрылся.
Колодки стерлись
В ряд ли, я думаю надо проверить для начала жидкость, прокачать перед. А колодки и так видны, в каком они состоянии.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов, Юморист?
А Вы считаете, цена на колодки фиксированная по всей стране?
Колодки стерлись?
Покажите мне Ваши колодки! Я Вам скажу стерлись-не стерлись:
Задаете вопросы, а как на них отвечать? :haha:
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
395
В принципе система двухконтурная, контура независимы, так что можно и два колеса. Но, неужели так трудно еще два прокачать, раз уж затеял это грязное дело? У меня например подготовка больше времени занимает чем сама прокачка. Качай все, начиная с дальнего и потом не будет грызть червь сомненья что что-то не доделал.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Прокачали опять задние колеса и всё стало нормально, но левое заднее чутка поело колодки, там крошка была от них.
Какие колеса должны тормозить первыми? У меня сначала задние потом передние.
И еще у меня подключено напрямую там где должен быть распределитель который от весе тормозит по разному. Он очень нужен? Без него можно сделать что-бы передние первыми тормозили?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Это колдун выбросили. На льду нужно без него уметь тормозить. Проверь как подключены контура к ГТЦ. Первый по ходу движения - передние, второй соответственно задние. Большой разницы нет, но если в ГТЦ разбухли манжеты как раз бардак и будет. прокачай передний контур для начала. Если есть неравномерный износ на колодках, то менять все и регулировать задние тормоза. Стоимость комплекта на сторону 150-300р. Соответственно на обе от 300 до 600р. Кузовщину ремонтировать всяко дороже чем тормоза ;)
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Должно быть наоборот. Иначе машину таскать будет.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Без "него" не сделать, что-бы передние на юз раньше задних. Потому как у не загруженной Волги мало веса приходится на заднюю ось.
xxil
3,710
5,187
725
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
С удаленным "колдуном" - мало!
Дело не в весе. Дело в управляемости. Блок задних неуправляемых колес ведет к юзу и срыву траектории движения даже на асфальте. Но на чистом асфальте это не сильно критично, а вот на щебне и тем более на льду очень черевато.
