Тормоза о обороты
C
cooldio
Привет всем.
Появилась следующая проблема.
Когда едишь на 4 или 5 и приходится резко тормозить (выжимаешь сцепление и жмешь тормоз) обороты падают до 0 и машина глохнет. Если отпустить тормоз обороты поднимаются....
В чем может проблема?
Тормозные колодки (задние) надо уже заменить....это может как нибудь влиять????
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,825
1,005
Или качество смеси или вакуумник. при нажатии на пидаль тормоза сробатывает вакум усилитель а он питается из впускного коллектора и в этот момент там происходит разряжение. отсоидини шланг от вак.ус заткни его болтом и попробуй без него. если все ок значит причина внем. посмотри ещо сам шланг. поосторожней тормоза без вак.ус тугие.
Витяй
26 Янв 2007
301
107
Проверь сцепление.может не доконца сробытывает. 1-3 передачах двигатель справляеться с нагрузкой и не глохнит, а на 4-5 уже глохнит. найди ровное место, вруби 1 передачу, и посмотри, машина начнёт движение или нет(очень медленно).
