Тормоза колом
Sklif
20 Фев 2007
33
Всем привет. Началось недавно. Проблема в следующем: на незаведенном движке тормоза стоят колом (очень сильно нужно нажать, чтобы затормозить). Во время работы двигателя и сразу после его выключения - тормоза нормальные. HELP.
ГАЗ-3110 2002 г.в., 406 дв.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Ты извени.......Но так и должно быть!!!!!!!! Ваккумный усилитель тормозов работает только при заведенном двигателе!!!!!!!
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Черный плащ
поясни.
При исправной системе, вакум держится больше часа, а если есть даже небольшой подсос то такая ситуация и будет.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Черный плащ
поясни.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Подсос воздуха через: вакумник, шланг, или соединение между ГТЦ и выкумником.
подправь орфографию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
ВаККумник через 2 К!!!
Да ладно это придираешься уже.
Я в курсе как вакумник работает.
Просто после того как заглушишь двиг разряжение в нем остается как долго точно не знаю но час держится без проблемм а то и больше ессно неделю не продержится, он пишет что началось не давно значит раньше долго держал теперь намного меньше следовательно подсос воздуха.
ЗЫ Сам хотел ответить так и должно быть.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Запаса вакуума, даже, если всё герметично, на не зведённом моторе хватает на одно торможение, потом - "колом"
Конечно, на много не хватит, у меня на полтора если можно так сказать.
Надо подождать что создатель темы напишет.
Sklif
20 Фев 2007
33
В том то и дело, что раньше без проблем часа через 4 (как правило намного больше) после глушения можно было нажать педаль тормоза. Сейчас - раз на раз не приходится. То нормально, то через 15 мин уже фиг нажмешь.
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
У меня все время так было и я считаю что это абсолютно нормально!
Что значит "держит вакуум"????!!!! кто его держит то? Ради интереса сними ГТЦ и пусть кто нить на тормоз пожмет, а ты смотри туда, куда крепиться ГТЦ! Многое поймешь:)
Да и вообще, че за глупость? Подсос какой то... Наоборот, если будет подсос, то жать на тормоз будет легче!...:yes4:
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Ты не прав.
Гидровакуумный усилитель тормозов. Для уменьшения усилия, действующего на педаль при торможении, в систему гидравлического привода тормозов введен гидровакуумный усилитель. Действие гидровакуумного усилителя основано на использовании образующегося при работе двигателя разрежения. Вакуумная камера гидровакуумного усилителя соединена с впускной трубой двигателя трубопроводом с обратным клапаном. При работающем двигателе вследствие разрежения во впускной трубе обратный клапан открыт и впускная труба сообщается с камерой гидровакуумного усилителя.
http://www.allgaz.ru/articles/ustrgaz24/tormzupr.php
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
Опять не прав, если ваккума не будет, то ваккумник и работать не будет отсюда тормоза колом.
вакуумник то работать не будет! речь не об этом! тормоза колом не будут! вот о чем я говорю.:yes4:
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
Мы наверное говорим о разных вещах, как я понял тормоза колом это значит очень тугие.
да! именно об этом я и говорил! с заглушенным движком они такими и должны быть и абсолютно без разницы подсасывает вакуумник воздух или нет!
