Топливный насос
VVerewolf
21 Апр 2012
11
Доброго времени суток. У меня проблема с топливным насосом(ТН).
Когда включаю зажигание не вкл. ТН(звук работающего ТН я слышу). Доехал до дому без проблем, машина простояла ночь, утром не смог завести из-за того что не включился ТН. Проблема иногда решалась вкл\выкл зажигания (ТН может включаться без проблем и не прекращает работать если включился до поворота замка зажигания на выкл). Менял реле (2 дня отъездил без проблем, но как писал выше ТН иногда вкл. и работал без проблем). Аккумулятор новый. ТН не погружной
Заранее благодарен. За рулем всего 3 мес. еще чайник в этом деле.
Машина газ 31105, гв 2006, двс 4062. :gaz_love:
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Лампа диагностики при включении зажигания загорается?
да про бензонасос она и не будет загораться:smoke:
А можно уточнить какая лампа должна загораться?
на приборной панели, оранжевая:
VVerewolf, а если вместо реле поставить скрепку -- жужжит насос??
Quanty
24 Июн 2010
208
Когда насос не включается реле срабатывает? или тишина?. Если срабатывает, а насос не включается то надо смотреть либо насос либо проводку от реле до насоса на предмет кз и обрывов. Если реле не срабатывает то либо БУ либо опять же продка ЭБУ.
Надо брать мультиметр и позванивать подается ли напряжение на реле блоком управления.
схемы для проверки ЭСУД
http://2a2.ru/esud/sud_gaz.html
http://chiptuner.ru/content/gaz_info/
схема проводки
http://automn.ru/gaz-3110/gaz-36134-10.m_id-4723.html
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Имелась ввиду проверка замка зажигания. Если он неисправен, то питания на БУ не будет, лампа не загорится.
Таким образом исключаем ЗЗ и главное реле.
Теперь можно проверить сам ТН. Снять колодку с реле и замкнуть в ней контакты.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Можно лампочку подключить если мультиметра нет.
Халкузиев Темир
3 Июл 2009
41
у некоторых ТН (подвесных) клемы проводов не прикручиваются винтами а просто надеваются на контакты ТН. стоит посмотреть какой у вас. если контакты не крепятся винтами, то есть смысл зачистить и поджать клемы на проводах. у меня после двух лет бесперебойной работы насоса с такими клемами однажды похожая проблема вылезла. и сея процедура помогла.
Quanty
24 Июн 2010
208
Попробуйте постучать легонько по бензонасосу или еще повоздейтвовать. Такая плавающая неисправность бывает при его износе.
VVerewolf
21 Апр 2012
11
Вчера проверил:
1. Реле Оно работает (есть новое в запасе, менял)
2. Зачистил контакты на ТН
3. Слегка постучал по ТН
Не помогло :(
похоже конец ТН :(
Вердикт установка нового ТН под капотом :(
Спасибо за помащь :gaz_love:
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Не стоит ставить бензонасос под капотом.
Тому много причин есть.
1. Под сиденьем пассажира самое оптимальное место.
Ибо это самая нижняя точка в топливной системе.
2. Если вдруг, закончится бензин и хапните воздуха, то прокачать магистраль бензонасосом установленным под капотом будет тот еще анрил.
Кстати, на старых мурзиках с внешним БН он установлен как и у нас, на днище под сиденьем заднего пассажира. правда там еще и фильтр тонкой очистки стоит рядом.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Quanty
24 Июн 2010
208
Очень вероятно, сталкивался с таким
Неправильный вердикт!
Насос должен стоять на своем месте.
совершенно верно,тем более не вижу особых преимуществ его установки под капот
VVerewolf
21 Апр 2012
11
Разобрался, я с ТН. Не в ТН была проблема, а в окислявшихся контактах, с первого раза не получилось зачистить нормально, поэтому проблема не исчезла когда зачищал в первый раз (первый раз зачищал не снимая с машины). Сейчас планирую загнать на яму в гараже у друга и залить контакты (сделать типа колпачков) силиконовым клеем.
Тему на этом закрываю. Спасибо за Ваши мудрые советы. :gaz_love:
