Топливная магистраль (406.2)
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Бензонасос видимо придется ставить в бак (тише, современнее, воздух хватать меньше должен) - будет переделываться топливная магистраль. Посему вопросы:
1. Это нормально, что вся магистраль от бака до фильтра будет идти целой медной трубкой? (в родной магистрали были участки на хомутах и шлангах).
2. Какие возможно сделать быстросъемные соединения (готовые решения для высокого давления)? Менять фильтр под капотом и в баке - придется трубку откручивать. Шланги на хомутах делать? Лишние слабые места..
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
:drinks:, земляк!
Шланги делаются там, где есть вибрации, постоянные смещения. Например двигуна относительно кузова. Металл такого не выдержит и треснет.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
:drinks:
Про двиг то понятно. А тут магистраль полностью лежит на кузове, вот и смущает что в этом случае тож местами есть шланги (под местом водителя, например).. Кузов "гуляет"? Или это так предыдущий владелец "чинил" магистраль..
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Странно! Да, наверное колхозный ремонт такой. У меня магистраль - 2 трубки от бака до моторного отсека (подачи и обратка). А от туда на карб и насос шланги.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Ясн, спасибо.
Да, нешл схемку - топливопровод идет одним целым.
По соединеням - если не найду ничего достойного - сделаю на хомутах, как и должно быть. В конце концов, ездят же люди..
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
я покупал две трубки в грузовых запяастях, не знаю от чего, висели на стене. Концы со штуцерами, конец вкрутил прям в бак, без шланга, между собой соединил переходником, купил там же,и проложил почти по старому месту. Пару лет уже езжу.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Если взять от бака до двигателя, так это трубка будет метров 6 -7 длиной.
Еще куча загибов. Непросто такой трубопровод внедрить. Наматеришься его вешать, даже если он будет с двух половинок состоять. Трубопровод идет по левому лонжерону и половины стыкуются кусочками шланга с хомутами примерно напротив ног водителя.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
AKovtunov,6-7 метров это вместе с обраткой если.
Не-е-е-е, может и не 6-7, все равно длинная сволочь. Я только снимал половинку (подачу) в сторону бака и то весь изматерился. Лежа, вверх мордой лица, с днища все в глаза сыплется. От главного к рабочему цилиндру сцепления и то трубка, если выровнять, метра полтора (с 402 дв. короткая), а тут через весь автомобиль, который и сам не маленький. Знать бы, что такая тема родится, смерил бы для интереса. А сейчас негде и холодно с рулеткой под машиной ползать.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
MasterKraft
27 Фев 2011
63
Такая проблема,сгнили топливные трубки под порогом
(стальные),машина 07-го года 406.2 мотор,а у товарища на Волге того-же года и с таким-же мотором,но с новым салоном стоЯт пластиковые магистрали...
Вопрос к Питерцам где есть в продаже комплектом пластиковые трубки (может кто видел)?
Помогите найти...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ХЗ
Кстати, надо быть очень сильно в качестве пластика уверенным быть.
А то очень легко представить как трубка лопнет на морозе при ударе днищем об какую-нибудь твердую хрень (не дай Бог, конечно).
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Vityok спасибо,но ведь где-то пластиковые всёж продаются?
На сколько я знаю - пластиковая магистраль ставилась на крайслеры или евро-2 (или 3?). То есть даже если её найти - не факт что будет так просто её установить, там еще и быстросъемы всякие, насос в баке, а не подвесной. То есть и длины другие и прочее.
Проще всего медную магистраль найти родную.
