Толкатели штанг !!!
ovsn
1 Дек 2009
23
Ребята такая проблемам некоторые толкатели ходят легко , а некоторые вытащить рукой не могу и вжать .
Что делать ? змз402
Всех праздником !!!!!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Туго по всей длине толкателя или только у "дна"? Бывает расклёпывает донышко кулачками распредвала.Если в рабочей зоне не подклинивает, то можно оставить. Если менять, надо вынимать распредвал.
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
в масле какое-то гуано, закоксовалось и зажало толкатели
На минералке - запросто! Когда делал капиталку, 3 толкателя вынимал пассатижами вверх (знаю, так не надо делать, но сначала хотел отделаться легким испугом и обойтись без капиталки, распредвал не вынимал). Кокс причем был и на толкателях "у дна", что как раз мешало вынуть, и в их посадочных местах. Но в рабочей зоне они ходили легко, трудно только вынимать. Всё отмыл, масло сменил на п/с и при сборке толкатели достаточно легко вставлялись, не гуляли и не были зажаты. :yes2:
alex09
27 Окт 2011
320
107
Что делать ? змз402
Видимо надо на некоторый угол повернуть коленвал и туго будут вращатся другие толкатели. Это нормально. Туго вращаются те которые в данный момент открывают клапан.
Итр
27 Июл 2015
Всем добрый день
Кажется, по теме..
После замены штанг подклинивают некоторые толкатели. Не сильно, от легкого удара деревяшкой по коромыслу садятся на место. Подклинивают когда проворачиваю двигатель от руки и на ХХ (громкий стук и расколбас), на средних оборотах, вроде бы нормально, мотор стоит ровно. Причем, после первого пуска все было хорошо, неисправность возникла после пробной поездки (около 10 км).
Кто-нибудь сталкивался с похожим? Пожалуйста, посоветуйте, как лечить.
