Ток потребления автомагнитолы
slesar1979
19 Ноя 2010
32
Какой должен быть ток потребления автомагнитолы в режиме ожидания!?
Текущий замер показал 0,08 А.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
80 миллиампер много. У меня 3,5 миллиампера. Или это вместе с сигналкой? Магнитолу можно включить с выключенным зажиганием? И немного псевдонаучного срача от меня: аккумулятор 66Ач, ток 0,08мА. Время = 66 Ач / 0,08 мА = 825 ч / 24 ч = 34 суток. Ну в принципе терпимо, хотя сама выключенная магнитола должна потреблять в пределах 5 мА.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Что за магнитола?
Это зависит, что за магнитола, у меня например за два дня в режиме ожидания, если я ACC не выключил, АКБ высасывает.
Чисто на сигналке у меня потребления 0.03-0.04А, а вот с магнитолой, не помню уже, но много.
Можно, если при подключении Желтый и Красный провод повесить на постоянный "+" и как правило многие так и делают!:)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Романтиш,???????
Панелька у меня несъёмная, у магнитолы АСС подключен к зажиганию, при выключенном зажигании кушает 3,5 мА. Сигналки нет.
AlexFil, Мой вопрос был к топикстартеру.
У меня сперва магнитола была подключена с АСС на плюсе (включена постоянно). Тогда кушала 180 миллиампер. И старая и новая - саундмакс.
slesar1979
19 Ноя 2010
32
Что за магнитола?
shuttle sud-370
SHUTTLE SUD-370 - Автомагнитола
Съемная откидная передняя панель с футляром
Высокая выходная мощность 4 х 50 Вт
Совместимость с форматами MP3, WMA
Интерфейс USB
Интерфейс карт памяти SD/MMC
Банк памяти на 30 радиостанций (18 FM, 12 AM)
Автоматическое занесение наиболее мощных станций в память
Электронная регулировка параметров при помощи энкодера
ИК – пульт дистанционного управления
Индикация информации ID3 TAG
4 предустановленные характеристики эквалайзера (JAZZ / POP / CLASS / ROCK)
Режим приглушения звука (MUTE)
Тонкомпенсация (LOUD)
Линейный RCA стерео аудиовыход
Линейный mini-jack стереовход
Часы
Стандартный монтажный размер 1 Din
Стандартный ISO разъем
Зеленая подсветка кнопок и экрана
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
В принципе нормально. Я встречал и 0,35 на каком-то пионере. На моем же стареньком, касетном пионере ток потребления вообще 0. Просто он не теряет память и выключается полностью, потому даже включив его через год, все настройки останутся на месте. Да и магнитола не с панелькой отстегивающейся, а целиком вылазит из корпуса :haha: Так что питание естественно пропадает.
Моя супра (комбайн, только кофеварки нет). Жрет 0,12 в режиме ожидания.
