Проблема Течь по шпильке головки
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Привет всем. Вылезла не давно такая проблема, началась течь по шпильке головки. Фото приложил. Из за чего может быть такая проблема?
    52.3 KB · Просмотры: 72
dimma
12 Июл 2010
552
402
Прокладку пробило,гайка ослабла,микротрещина(не дай бог).Попробуй потянуть гайку,если пойдёт,то всю голову протяни,может пройдёт.
Обычно из под второй(у тебя дальняя)шпильки бежит.У меня там отверстие даже с завода.Ну может и не для этого оно там.:)
...что бежит то? Я тосол имел в виду.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Было тоже самое. Текло из под двух шпилек, особенно по утрам и в холодную погоду. Пробовал протягивать голову. Вроде всё по моменту затянуто было. Менял прокладку ГБЦ, проблема осталась. Отчаявшись попробовал прогнать гайки по шпильками, и к моему удивлению гайки накрутились только до места контакта с шайбой на ГБЦ, а дальше гайка не тянулась нормальным моментом. То есть с ГБЦ казалось что гайка её прижимает и давит нужным моментом, на самом деле гайка упиралась в кривую резьбу создавая как бы нужный момент на ключе. Заменил шпильки на новые и течь тосола прекратилась. Гайки тоже все новые поставил. Остальные резьбы прогнал и утечек из под ГБЦ и шпилек больше не наблюдалось.
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
В принципе, по шпилькам может подниматься масло (справа, если смотреть под капот, под крышкой находятся, мы их обычно не видим) и тосол слева, я эту проблему при последнем ремонте решил элементарным уплотнением шпилек фум лентой. Это если все в норме, просто бежит. Но и советами, выше приведенными, пренебрегать бы не стал. Если сильно беспокоит эта проблема - лучше снять ГБЦ, там все видно будет...
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Бежать сильно не бежит, как то давануло и все, ручьев нету. Летом думаю бошку снимать. Ни одна гайка не тянется. Спасибо огромное за советы!!!
