Течь набивки, что еще можно поменять, пользуясь случаем?
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
Приветствую, нужен совет бывалых волговодов)
Начала течь набивка, пользуясь случаем решил сделать всё по-человечески и вытащить кран-балкой движок. Замеры компрессии показали значение 5.5-6. По мануалу вроде как должно быть 8.5 (так было год назад у меня).
Стоит ли капиталить движок раз я его все равно вынимаю?
Очень интересует что еще можно поменять и на что обратить внимание, пользуясь случаем. Если не сложно - напишите весь список куда можно добраться и провести ревизию. Ремонтировать буду чужими руками. Хочу передать весь список работ и потом контролировать и учиться по ходу выполнения.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Поршневую в сборе. Колено точить и балансировать вместе с новой корзиной. Вкладыши ремонтного размера. Шестерню распредвала. ГБЦ на проверку и ремонт. Комплект прокладок.
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
спасибо. по производителям (каталожным номерам) можете что лучше посоветовать?
набивку буду ставить "мерсовскую" - чтобы не ошибиться - есть ли какие-то размерные ориентиры или фирмы - буду в Газдетали машин спрашивать, на компетентность продавцов в этом вопросе особо не надеюсь.
по другим темам читал, что еще меняют подшипники. какие именно и в каких узлах?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Человек который берется делать мотор должен разобрать ,отдефектовать и сказать что нужно купить и что делать.
Остальное зависит от хозяина ,его желания и его финансов...К примеру ,поршневая может и потерпеть еще 50-80тыс ,обойтись заменой колец,при небольшой выработке гильз,а кто то и заменит ...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У тебя скорее всего двигатель труп с такмии диагнозами. Мерседосовсая набивка более прогрессивная,но не спасет без нормальной маслосгонной резьбы на коленвале и присутствии биений. Без обид,но при компрессии 6,5 мотор превращается в "овоща".
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
Работа двигателя меня вполне устраивает. заводится легко, ХХ держит в норме, не троит и не стучит. Разгонять свыше 120 никогда не было желания. Обычно 90 км еду. месячный пробег 500-1000 км.
Первично хочется чтобы не текло масло (5л на 1000 км).
Надолго ли хватит ремонта с одной только заменой набивки и во сколько может обойтись по затратам на материалы капиталка движка? (напримр ЦПГ Мотордеталь в сборе около 8-000 + другие неизвестные мне составляющие )
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Набивка сама по себе не течёт. Т.к. за ней нет давления масла. Вообще в двигателе нет уплотнений под давлением масла. Течёт масло из-за повышенного давления картерных газов. А оно в свою очередь, образуется от износа ЦПГ. Поменяешь кольца или всю поршневую и движок перестанет сопливить.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Скорей всего без шлифовки колена или замены(кому как)не обойтись.Замена поршневой или колец,ремонт головки с заменой клапанов и направляек.
Ну и считай,шлифовка,балансировка,масло,тосол,прокладки ,клапана,маслос.колпачки,направляйки,кольца,вкладыши,передний сальник,опорный подшипник,набивка,выжимной ...дальше покажет,..Это по минимуму ,чтоб не текло и не жрала..
Ну и за работу .
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Особого смысла делать 402 в таком состоянии нет. Лучше купить новый. Блок алюминевый, шпильки тянутся, постели тоже просадку дают. Вложишь деньги. а результата не будет. Поищи 402 с консервации или просто где залежался тысяч за 80.
Если с деньгами не очень, делай сам и по минимуму.
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
Благодарю за совет. Думаете капиталить не поможет?
Сколько примерно может проходить движок с вытекающим маслом и такой компрессией как у меня, если нет признаков умирания.
Подобрать с консервации вряд ли смогу. Рассматриваю как вариант покупку БУ двигателя (все-таки по большему счету сейчас они все такие в волгах только разной степени ушатанности). Как-то можно определить состояние снятого движка? Раскрутить по минимуму позволят, буду на этом настаивать.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
С чего баня сгорела?:popcorm:
Все прекрасно ремонтируется у этого двигателя,только нужно продифектовать резонность ремонтировать. Кто то из бывалых таксистов здесь рассказывал,что в таксопарке раньше была норма на капремонт толи 2,толи 4 часа и снова в бой работать!
Если ремонт будет стоить больше 20 т.р,то есть резонность поискать 406 б/у в хорошем состоянии,т.к все же он более удачный и современный мотор.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Дествительно ,зачем чинить ,вынул и выкинул,..:rolleyes:Скока он прошел то?
То что писал по минимуму, по запчастям раньше в 5-6руб выходило,плюс шлифовка...Сейчас не знаю..
А вот 406 тоже не панацея...прикинь сколько нужно всего кроме мотора,... Полно переделок и замен...Радиатор,шланги ,патрубки,эбн,мозги,воздухан,штаны,электрика и т,д.
А, так скажу, 402 крепкий и простой мотор...200тыс .отходит свободно, тем более при нынешнем масле.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
расход приличный. у меня было 1 л на 50 км доливал.
потом выкинул сетки из клапанной крышки и стал доливать 1 л на 1000 км.
попробуй для начала этот вариант
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Помнится 3-5 лет назад при мальшем пуке от 402 здесь народ сразу советовал капиталить. А при таких симтомах по-моему не чего обсуждать и по хорошему малой кровью не отделаться.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
если человека всё устраивает, кроме расхода масла, то сначала надо попытаться устранить проблему малой кровью.
форум для того и существует, чтобы экономить деньги форумчан.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Ну а по сути мож так и есть...Мож ему просто ревизию провести...За год компрессия не с чего так упала?Там мож клапана зажаты и куча других радостей:)
По описанию особо диагноз не поставишь,..
Пробег давай.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
По минимуму: перед снятием надо было давление масла померить. Если норма, поменять кольца и цилиндры. А еще может течь заглушка распредвала.
Добавлено через 7 минут 17 секунд
Мне на 200 тыс км капиталили. Точили колено, вкладыши по шлифовке не помню, втулили и меняли распредвал и шестерню, цпг, клапана, колпачки, фрезеровали гбц, меняли штанги(перешел с 80 на 92 бенз). Набивку тоже. Флажки, прокладки... мне на СТО список писали.
Добавлено через 40 секунд
Шестигранник привода маслонасоса...
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Ну тогда по минимуму можно так. Посмотреть износ хона на цилиндрах и если он ещё цел, то менять только кольца. Промерять колено и при незначительном износе, менять вкладыши не шлифуя колено.
Клапана притереть и поменять колпачки. Собрать всё на новых прокладках и поездить ещё.
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
вот с этого места подробнее пожалуйста. где там сетки и как их выкидывать (если на картинке покажете буду очень признателен)
спасибо всем за обсуждение. сегодня посчитали во что по запчастям капиталка обойдётся - вышло около 20-000 (основное это комплект в сборе поршня и кольца, ось коромысел, штанги, шестерни с маслонасосом на всякий случай, ну и доливка всего что выльется: масло, тосол и фильтра...прокладки, резинки, колпачки и всякие мелочи туда же в кассу)
если в месяц я сжигаю 5л канистру минералки лукойла, то с таким бюджетом буду 3 года ездить, ну или пока движок совсем не умрёт.
буду неспешно искать донора 402 по разборкам или в частных руках.
спрашивали какой пробег у движка. до капиталки неизвестно - в волгу мою попал уже откапиталеный. пробежал 70-000. вначале масло из под крышки текло, заменил резинку. потом крышка стандартного маслафильтра начала сопливить - заменил на вазовскую систему. теперь сальник. видно движок откапиталили криво изначально.
