Течь жидкости
ni82
14 Май 2010
682
Заметил жидкость на подшибнике вала руля из салона. Чем грозит? к чему готовиться?
Николай 85
13 Янв 2010
272
Как минимум- замена сальника со снятием рулевого редуктора, но если не течет ручьем, можно не торопиться, я так уже года два ездию, тоже жду "чуда".
Если у кого нибудь есть опыт, т.е. кто дождался, мне тоже интересно чем грозит и как лечить...
ni82
14 Май 2010
682
Николай 85, Ну да. Ручья нет. Яб ваще не заметил еслиб не полез под панель провода вести. В работе гура изменений и замечаний нет.
Николай 85
13 Янв 2010
272
... Я б ваще не заметил еслиб не полез под панель провода вести. В работе гура изменений и замечаний нет.
Один в один ситуация, я тож провода стягивал в жгуты и заметил, влажно вокруг вала :)
По запаху масло, но в салоне не пахнет, гур вроде гурит...
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
При замене сальника редуктор не снимаем , снять рулевую колонку с карданом с вала редуктора, и заменить сальник на новый, при демонтаже сальника не поцарапать вал!!!! На новом сальнике укоротить стягивающую пружину на 2-3 мм :drinks:
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
При замене сальника редуктор не снимаем :drinks:
Ну да, согласен. Я вчера себе менял. Правда я гур сдёрнул, по незнанию. А оказалось всё просто. А вот поиск сальника составил небольшую проблему Отдельно их не продают, только в ремкомплекте на Гур, а это удовольствие у нас в городе стоит 1500 руб, конечно не считая кооператив-китай за 200-300 руб за комплект. И я нашел сальник от иномарки - Тойота камри, стоит на рулевой рейке, один в один с нашим (размер: 20-32-7). И цена вопроса 200 руб, настоящая Япония, как сказал продавец и написано на нем самом. Если вдруг кому-то будет нужно, его каталожный номер - 9031120004.
Кстати, я с подтекающим сальником ездил пол года, а потом как полилось в салон ручьем. В день стал подливать по 400-600 грамм, и как понимаете, вся вытекающая жидкость была в салоне. Очень как-то неприятно сидеть по щиколотку в масле.
