Большая проблема Течь в кузов
YURA227
31 Май 2009
18
ПРОБЛЕМА давно!!! На коврики в ГАЗ 2410 после дождя попадает вода, слева( верхний левый угол) справа(права верхний правый угол), что можно сделать, неужели уплотнители стекла???
СОРРИ, попал в раздел электрика!!!!
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Я долго пытался устрнить подтекание воды через резиновый уплотнитель лобового стекла ... в конце-концов снял панель стеклоочистителя, очистил внутренню полость от старого герметика и нанес новый по всей полости. С тех пор стало сухо, так что кроме уплотнителя лобового стекла очень советую посмотреть еще и там.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
возможные причины:
1. потрескалась или ссохлась резинка стекла
а. течь через выемку для стекла
б. течь между резинкой и кузовом
2. прогнил воздушный короб /под решёткой с дворниками/ в районе воздухозаборов
если денег на мойку нет, пускай кто-нибудь из бутылки польёт.
стоит недорого, поменять просто. в чём проблема-то?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
керХером??? неужели никто с такой проблемы не сталкивался на 2410???
Сталкивался.Поэтому и советую керХер.
СРАЗУ всё видно!
Или ты хочешь,что-бы тебе точно сказали в какой точке течёт?
YURA227
31 Май 2009
18
прогнил воздушный короб /под решёткой с дворниками/ в районе воздухозаборов/сверху или снизу????
Насчет мойки(керхером)
Тогда надо всю обшивку внутри с торпедой снимать??? Иначе как увидишь???
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
в конце-концов снял панель стеклоочистителя, очистил внутренню полость(ВОТ здесь НЕПОНЯЛ, какую пардон полость???) от старого герметика и нанес новый по всей полости.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
промежду. если смотреть сверху, то сверху. если из салона, то снизу. короче там где воздух в салон поступает.
можно увидеть сняв решётки динамиков /если динамиков нет/ или снимаем приборку и крышку под бардачком. если темно, свети фонариком.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
У меня текло лобовое стекло, поливал лейкой на даче в разных местах, чтобы определить в каком месте. Оказалось резинка между дворниками, где она стыкуется, вот через этот стык и протекало, а в салоне по углам текло. Получается протекает снаружи в центре и под резинкой растекается по углам и течет в салон
