Течь бензина
Вячеслав 14
26 Дек 2011
16
Увожаемые волговоды,необходима ваша помощь в хорошем совете.Недавно обнаружил под задним левым крылом небольшую лужицу бензина.Как окозалось под заливной горловиной находится какой-то клапан надетый на кусок тонкого шланга.Который в свою очередь идёт куда-то в сторону бака(я предпологаю,что это клапан вентиляции бака).Так вот,переодически с этого клапана льётся струёй бензин.В чём причина этого явления?И как мне эту проблему победить?В начале хотел выкинуть этот клапан ***...,а шланг заглушить каким нибудь болтом.Но потом решил не спешить,а посоветоваться с опытными людьми.Подскажите как быть.
12,223
5,528
Про клапан впервые слышу.
Это трубка для выхода воздуха из бака при заправке и входа по мере расхода.
Про выход бензина из этой трубки разговор был. Она должна быть как можно прямее, чтобы не было изгиба, как под раковиной умывальника.
Вячеслав 14
26 Дек 2011
16
Сегодня история повторилась.Выхожу из магазина и опять наблюдаю лужу бензина под крылом.Завтра попробую этот клапан вытянуть максимально вверх и так зафиксировать,привязав его леской к заливной горловине(сегодня занятся этим некогда,самогон гоню :drinks::bayan::smoke:).Так-что будем посмотреть.Кстате.прочитал в книге и узнал,что эта херня называется гравитационный клапан:shok:.Ну прям не Волга,а летающая тарелка :girl_witch:.
