Течь ГУРа по валу сошки(Газель)
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Проблема проявилась глобально после 1,5 лет простоя до этого чутарик подкапывало но терпимо отдавать в сервисе 3000-5000т.р. если честно жаба задавила да и нет сейчас свободных денег ГУР функционировал нормально только лужа масла утром под ней да и потеря масла при стоимости 300-500р за литр по нервам и кошельку давила.В сервисе сказали что течь по валу сошки без снятия и переборки не устранить. Решился сам перебрать долго копал инет но подробного мануала не нашел визуально в сервисе мельком видел всю процедуру и скажу что при стоимости рем.комплекта 610р.+2 литра масла 1200р.(возьмем подороже)+фильтр 70-270р.(270 это рем.комплект с резинкой в крышку бачка:)) то работа выходит 2000-3000р.Что то дороговато:(Вот решил поделиться своим опытом сразу оговорюсь ГУР на машину ставил в сервисе он с ремонта и старше машины на год насос и все остальные причиндалы новые побежала эта система без проблем более 400т.км.(смешаный цикл 70% трасса 30% город машина маршрутка) после появилась течь по валу сошки на момент переборки пробег составлял 580т.км.И так имеем огромное желание устранить "месячные" у машинки сэкономить семейный бюджет и не сильно "кривые" руки+ рем.комлект.Снимаем сошку(предварительно обстучав и отметив положение хотя она устанавливается в 2-х положениях думаю лишним это не будет) затем 4 болта верхней крышки с легкого удара молотка крышка сходит под ней 2 подшипника.Проворачивая вал сошки выводим из корпуса рулевой вал с сектором(в момент выхода из зацепления зубьев желательно отметить положение вала сошки) Снимаем стопорное кольцо задней крышки вала сошки откручиваем стопорный болт и выбиваем ее ударяя по валу с другой стороны(желательно через выколотку с мягкого метала дабы не повредить резьбу) стараемся в процессе не растерять ролики от подшипников их 15 шт.+силиконовый уплотнитель его видно на фото где подшипник собран в снятой крышке.Вынимаем вал потом так же выбиваем вторую крышку.В корпусе меняем уплотнительные кольца этих крышек по одному с каждой стороны в самих крышках уплотнитель двойной резиновое кольцо а на него вставляется фторопластовое кольцо затем собираем наборные ролики(я сделал это на литол чтоб не рассыпались при сборке) вставляем вал в корпус в обратной последовательности(удивительно что ни каких регулировочных прокладок или еще чего то такого там нет проверить люфт нет возможности из за плотности сальников вал вручную не провернуть) Извиняюсь но сам сектор не разбирал по притчине его работоспособности на нем заменил только уплотнитель. Нижнюю крышку вала сектора пришлось открутить предварительно выправив бородком контрящие заусенцы дабы убедиться в посадке подшипника и замены уплотнительного кольца(подошел ключ от болгарки).Затем вставляем вал сектор в корпус с новым уплотнителем заходит туго пришлось забивать ударами по сектору стараясь не закусить уплотнительное кольцо до момента зацепления с зубьями вала сошки(вот тут пригодится метка положения вала на момент зацепления я сам накосячил не отметив сразу в итоге ошибся на зуб) потом уже проворачивая вал сошки заводим вал сектор в корпус окончательно. На нижний конец одеваем подшипник и закручиваем крышку с новым уплотнительным кольцом(я крышку затянул чуть туже чем была между старым и новым контрящим заусенцем где то 2мм.) В верхней крышке вала сектора сверху сняв стопорное кольцо меняем наружний сальник. В самой крышке 2 уплотнительных фторопластовых внутренних кольца и резиновое наружнее далее ставим на место верхние 2 подшипника на вал сектор и крышку на место(заходит туго окончательно сажал затягивая болты крепления). Вот вроде и все если остались вопросы отвечу. (Результат работы ГУР "ГУРит" течь исчезла только пришлось второй раз разбирать т.к. ошибся на зуб в зацеплении вала сошки и вала сектора влево руль поворачивать не хотела:rolleyes:)
    55 KB · Просмотры: 58
    67.2 KB · Просмотры: 55
    83.4 KB · Просмотры: 56
    88.4 KB · Просмотры: 54
    78.8 KB · Просмотры: 54
    77.9 KB · Просмотры: 51
    57.4 KB · Просмотры: 51
    50 KB · Просмотры: 49
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Респект за отчет.
А тут многие рассказывают что газовский ГУР больше 100 тык не ходит :). Видимо они просто не в курсе сколько прошел их ГУР.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ходит. Многое зависит от условий эксплуатации. Например на доставках по городу и 100ткм реально много.
GAZ 327502, я без личных "наездов", но боже упаси перебирать Гур по твоей инструкции. Огромное количество ошибок, есть критические. :(
Я буду рад, если они не приведут к существенным проблемам..... Но вряд ли.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Доставки по городу да и ни какая работа не сравнима с нагрузками у маршрутной газели при моем пробеге на городской маршрут пришлось около 100т.км. по отношению к грузовой а/м это сравнимо примерно 150т.км. Важна "прокладка" и обслуживание.
Буду благодарен если укажешь какие именно.Перебирал впервые подробного мануала в инете не нарыл а в сервисе делиться секретами как то не хотят:(
Добавлено через 14 минут 41 секунду
Респект за отчет.
Важно отношение к агрегату. Я по совету человека кто мне его ставил регулярно менял фильтр и масло. Переодичность вместе с ДВС первую замену масла ДВС в ГУРе только фильтр во вторую замену фильтр и масло. Масло лью шеврон декс2. И стараюсь никогда не выкручивать ГУР до отказа при маневрах(по совету того же человека. в связи с тем что в ГУРе отсутствуют перепускные клапана.Могу ошибаться так как это цитата но результат на лицо.) Многие люди особенно в коллективе "маршрутников" говорили что нажил себе головную боль. Опыт показал что они ошибались проблем 0 а толк очевиден даже в денежном выражении дохода (думаю многие видели а кто то сам работал в этой сфере и знает не по наслышке как на остановках конкурирующие маршрутки вставали спереди тем самым затрудняя твой маневр до тех пор пока он не высадит людей с ГУРом это не проблема скорость маневра выше раза в 3)
