Течет тосол
LEEJEK
7 Дек 2009
26
поменял радиатор, шланги, патрубки, а все равно течет, капает сначало на защиту потом на снег и дырка глубокая, т.е. капает нормально, откуда может течь? осьалось только помпа ?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
зима понимаешь ,в морозы тосол столько дырок находит.....жуть просто ,если не сильно капит ,-забей до тепла ,а шланги посади их на смазку типа графитки.
а помпа течет ведь это видно . заглуши и пальцем пощупай ее снизу где отверстие . если сыро .- то она.
а вообще где течет тосол и не найти ......это если только он в салон течет ,то долго искать можно .
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
LEEJEK,попробуй прогреть и подтянуть все хомуты,если не поможет-то до тепла,присадки лить не советую,так как забьешь радиаторы(основной и печки),холодно будет в машине и тогда только замена.
Тартарен
5 Фев 2011
2,039
893
395
Вот тоже такая фигня, где то то есть течь, то нет. Подложил кусочек проволоки под крышку в радиатор чтоб давление снять, вроде течь прекратилась. По теплу надо искать.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
по теплу можно и не найти . у меня течет радиатор когда температура опускается до -17-20 ,а до этого не течет ,вот теплее и все ,нет течи.так что лучше сейчас искать ,а тепло будет ,тогда и делать.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
