Течет тосол из-под ДТОЖ на головке
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Вчера заметил что начал сочится тосол из под датчика температуры на головке (ГБЦ 24-я). Подмотал на резьбу датчика ленту фум.Практически ничего не помогло.
Как устранить течь?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Мало ленты положил - не было случая, что б не помогло, либо трещинку ищи.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
какой "лен", не понял?
если на краску-это на веки уже походу будет...
Добавлено через 59 секунд
в головке или в датчике?
на датчике резьба конусная-должно без ничего затягивать. раньше было так.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
посмотри внимательно может из под шланга сочиться.
какие там могут быть еще шланги? там стоит тупо один датчик-рядом ничего нет. Башка 24-я, датчик стоит возле 4 цилиндра.
а герметик почему не попробовал?
на резьбу имеешь виду? а если оторвет кусок и затянет с СО тогда что делать.....
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
По работе раньше частенько этим фумом пользовались( где-то раз 5) потом перешли на тангит( с год использовали) сейчас пользуем лён с каплей литола, буквально чуточку, только чтоб лён не слетал с резьбы- и нарекания заказчиков и повторные вызовы как рукой сняло. Есть ещё спец. смазки для монтажа льна, но для настолько не критичных соединений дороговато будет.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
пакля которой сантехники пользуются, надежнее еще ничего не придумали, всякие фумы и тангиты дерьмо, краской мазать не обязательно, стоит копейки.
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
так ты герметик ложи тонким слоем и только на верхнюю часть резьбы, а под головку датчика побольше.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Как устранить течь?
Намазать резьбу датчика герметиком, только резьбу, не сплошным слоем, как бы втереть герметик. Если есть небольшая трещина тоже поможет. Большую увы не залечит.
ничего не делать, там не будет такого куска.
