Течет масло,не могу понять откуда
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Всем привет!
Помогите новичку..
Предыстория:
Купил 3102. Двигатель 402. По словам хозяина - на машине 1,5 года никто не е3дил.
Проверил масло - чистое, уровень на середине.
Проехал от места покупки до дома около 300 км по трассе.
В процессе поездки в салоне периодически пахло сгоревшим маслом. больше 100 км\ч не ехал, высоких оборотов не давал. Ехал в натяг.
Приехал домой - обнаружил что масло выливается чере3 прокладку крышки клапанов. Отрегулировав клапана,сменил прокладку и посадил на герметик крышку. Не течет.
Однако масло сменило цвет на черный.
Сегодня 3аехал на эстакаду и увидел,что весь ни3 в масле. Кожух сцепления как будто вымыт маслом. И еще и3 сапуна идет си3ый дым. Не сильно,но идет.
Фото в приложении.
Подскажите откуда масло может продолжать вытекать?
    93.7 KB · Просмотры: 70
    77.9 KB · Просмотры: 61
    89.3 KB · Просмотры: 61
    88.1 KB · Просмотры: 62
    146 KB · Просмотры: 56
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Предположительные места утечки масла ЗМЗ 402
- передний сальник (за шкивом колен вала)
- сальниковая набивка
- замок на сальник, может течь по флажкам
- редукционный клапан, краник на масло радиатор, шланги
- бензонасос
- площадка крепления масло фильтра к блоку
- места соединений "Г" образного масло провода блок - масло фильтр
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Так гадать как на кофейной гуще. Отмой двигл, только хорошо отмой (лучше, на профессиональной мойке, с химией, под высоким давлением, чтоб отмылось хорошо), что бы двигл был чистым. Потом катайся, смотри откуда пойдет (следы) масла, те течи и устраняй.
Посмотреть, как выглядят свечи (нагар, цвет), проверить компрессию.
eam
3 Окт 2012
892
758
Зачем?! С нормальной прокладкой там безо всякого герметика всё отлично затягивается. Что ж за любовь у некоторых пихать герметик всюду? Его надо использовать только там, где без этого совсем никак не обойтись, поскольку ошметки герметика имеют свойство засорять систему смазки.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Zingerman56, судя по фоткам, течет набивка кв.
масло стало черным, потому что сначала было отстоявшимся за 1,5 года, а потом ты проехал 300 км и оно перемешалось с отстоем. масло меняй по-любому. перед заменой попробу сделать раскоксовку колец (химией) и промывку системы смазки. возможно дыма из сапуна станет меньше.
так же масло бывает течет через прокладку поддона, но как уже сказали выше, только на вымытом движке будет видно
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Уверен, что не течёт? Там наклон назад есть и как раз сзади может течь и не видно откуда.
Герметик там не помогает, я долго бооролся. Победил только когда крышку целиком заменил - плоскости на ней было, под шпильками просажена от времени. Штатная прокладка и без герметика - сухо стало.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Проверил, крышка прилегает ровно. Прокладка пробковая, герметик не пропускает. Из-под крышки не течет - 100%
Поехал на мойку. Ближе к вечеру отпишусь. Сегодня переоформление :drinks:
Добавлено через 3 часа 22 минуты 57 секунд
А вот и все. После мойки двигателя не 3аводится.
Чихает в карб, схватывает вроде, но не 3аводится. Пару ра3 3авелась,но не было холостого хода. И больше ни в какую...
Оставил около мойки,может просохнет отойдет.
И 3ачем в высоковольтных проводах сопротивление?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Сними крышку трамблера, продуй воздухом (её и трамблер).
Почитай:http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=3368537
Спасибо, продул и 3ачистил. С полоборота схватила:yes2:
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Проверил болты крепления картера - все легко крутятся. Открутил, посмотрел - собрал обратно с 3атяжкой.
Вроде бы не течет. 3автра будет видно.
Р.S. 3асада с крышкой картера - ока3ывается она не так просто снимается.
Р.S.S Всем спасибо 3а участие. Далее ориентируюсь на раскоксовку и смену масла.
Добавлено через 17 часов 49 минут 9 секунд
Всё равно течет...:wall::wall::wall:
aap
26 Ноя 2011
Я когда собирал свой 402-й, то капнул масла на блок двигателя там. где прокладка находится между крышкой и блоком. Вытер тряпкой, хотя все остальные места были пролиты обезжиривателем. Спустя месяц потекло именно из этого места. Одна капля масла даст ход остальному маслу и потребуется вновь снимать поддон, обезжиривать соединение и не дай Бог грязь или масло попадут на прокладку или крышку.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Zingerman56, На ГБЦ с задней стороны, рядом с танчиком для печки, есть болт, который закрывает масляный канал на ось коромысел. Танчик с одного края ГБЦ, а болт с другого края. Может из этого болта масло течет?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
На месте стоянки лужица под сцеплением.
Капает точно с металлической херней закрывающей сцепление. Причем эта херня снаружи в масле,а не внутри.
КУпил прокладку под поддон,пока не ставил. На улице дождь...
Танчик? Я движку не снимал - с обратной стороны двигателя ничего не видно.:(
Добавлено через 22 секунды
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Если заглянуть за ГБЦ со стороны трамблера, то можно увидеть этот болт или хотя бы рукой нащупать. Он недалеко от края находится.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Zingerman56, когда рышку снимал со сцепления, глянул бы за маховик, пощупал бы рукой там. вытер тряпочкой, завел без крышки, погонял, заглушил, снова пощупал. и болт сзади головки так же. на помытом-то все проще найти. главное терпение))
