Проблема Течет масло из сухого поддона
AntiChat
1 Авг 2013
17
Добрый день товарищи. Столкнулся с такой проблемой на ГАЗ 31029:
Недуром течет масло из сухого поддона, примерно 2 литра вытекает за 70 км. Сначала грешили на сальниковую набивку, но совсем недавно при капиталке её заменили, поставили мерседесовску. После ремонта какое то время всё было в порядке. Но на выходные поехал за город и вытекло 4 литра за 4,5-5 литров за 150 км. Залез под машину и увидел что вновь течет из сухого поддона.
Лью полусинтетику. Долгое время была минералка, и всё было в порядке, только зимой плохо заводилась поэтому и поменял, после чего и начало всё течь.
Подскажите в чем может быть причина?Может быть дело в масле?
Заранее очень признателен
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Набивку поставил через житомир на пензу. Ставь правильно и ничего течь не будет. Если сам не можешь, то приглкаси знающих людей и тебе сделают, а теперь вытаскивай двиг и делай руками, а не как сказано выше. Удачи.
Айван
16 Май 2011
514
122
Бывает из под крышки клапанов течет, если винт сильный, и сзади по блоку. ощущение как из под поддона. С боков и спереди все сухо. Еще на отцовской 24 столкнулся с такой проблемой.
AntiChat
1 Авг 2013
17
касьян, вокруг крышки вроде всё более менее сухо. А вот насчет вентиляции тоже кажись проблема: Масло по шлангу попадает в карбюратор. Но клапанную крышку промывал...
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Я помню тоже как то промывал, но все равно давило. Тогда взял китайскую газогорелку и прожог по каналам клапанной крышки, после обстукивания молоточком оттуда высыпалось больше полутора литров каких то огарков. После этой операции двиг задышал полной грудью и перестал плеваться маслом. Да, количество отходов из клапанной крышки специально замерял литровой банкой
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Подтекало с клапанной крышки, по углам и торцу двигателя - он имеет легкий наклон назад;) . Её Прокладка стала жестковатой и не прижималась как следует. Поменял прокладку на новую. Течь ушла.
П.С. + Дырки под болты в крышке не должны иметь деформаций(прогибов). Иначе прокладка будет прижиматься только в месте, где болт, а не по всему периметру крышки.:smoke:
П.С1. Крышку можно отмочить так : снять, заткнуть дырки на трубках. Туалетной бумагой/газетой убрать грязь и слизь с внутренней поверхности крышки насухо. Перевернуть ее, поставить устойчиво и налить солярку/керосин/жидкость для промывки карбюратора/ масло для промывки двигателя в боковые отверстия, закрытые сеткой. Бензин быстро испаряется и растворяет, но не все. ;) Отмокает, но долго. Можно пошурудить кисточкой капроновой(чтобы не забить сетку волосками) без особого фанатизма и если не полная крышка поболтать ее.
Michel
29 Дек 2011
576
51
вот спасибо за идею, никогда-бы сам наверное не догадался:good:
Midgard
14 Ноя 2012
141
А вопрос: на сколько сильно должно травить из патрубка газов? заметно глазу или конкретное количество надо набрать в банку за N минут? Утрирую, но всё же? Чую как часть общих проблем у меня, тоже касается.
