Технологическое отверстие в резьбовой.
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Прочитал на форуме что есть такое технологическое отверстие, которое можно использовать для смазки резьбовой втулки.А где оно находится,в каком месте на втулке.?Нижней резьбовой.
taxivolga78
5 Дек 2009
940
2,135
320
А через какое отверстие ты шприцевал? Штафёрка стоит на стойке(самая нижняя), после штафёрки подшипник игольчатый в нём два отверстия- в одно масло поступает, а через другое попадает в канал резьбовой и далее в то самое отверстие о котором ты думаешь.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Смазка в нижнюю резьбовую может не попадать не из-за грязи,а в результате поворота самой резьбовой. Это может произойти при неправильно выставленных зазорах и при раскручивании шпильки,крепящей втулку.
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Допустим,что втулка провернулась.Что делать дальше?Вынуть её и поставить как надо?Это сложно?
Добавлено через 6 минут 56 секунд
На днях решил,по совету с форума,заняться смазкой резьбовой.Вывесил колесо,поставил упор под заглушку,ввернул в замен тавотницы переходник.Ну думаю сейчас то я её пробью.Не тут то было.Начал качать шприцом,заглушка стала вылазить и поднимать машину.Такое давлени,обалдеть,а в резьбовое не проходит.
