Теплоизоляция моторного отсека.
mirage
10 Апр 2008
162
Не хватает некоторых участков теплоизоляции моторного отсека. Нужно приклеить 2 куска на капот, и целиком проклеить брызговик двигателя. На какой клей это все дело можно приклеить? Момент подойдет?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ответ: Теплоизоляция моторного отсека.
Так все-таки нужен или нет утеплитель? И какой:)
Сегодня видел в магазине висит, похожий на брезент, внутри какая-то прослойка. Говорят специальный, негорючий. Кладется на двигатель. У меня на капоте есть что-то. Черная тряпка на довольно жестком основании. Но мне кажется это больше шумка, чем утеплитель...
mindforms
3,226
1,850
545
Это и есть больше шумка:)
Сибиряк-Волговод, у вас какие морозы? до -30 все должно и так прекрасно работать! А в -4о и ниже нужно не одеяло, а Webasto или сигналка с автозапуском по таймеру/температуре.
12 лет за рулем, а такого не видал!
У меня стаж скромнее, но при высокой влажности такое бывает довольно часто.
Вот такой я и искал, но в магазинах их нет.
dryn
5 Апр 2008
24
Купил на рынке для "тазиков" подкапотную теплошумку. Лист 700 руб. (по моему) хватило на капот, багажник и по мелочи.Покрыт чем-то типа фольги, зеленоватый поролоно что-то с клейким низом. Приклеился намертво (главное обезжирить сперва). Ощущения, двигло тише, прогревается быстрее, не парит совсем, очень удобно и действительно нужно. В ОБИ видел подобную хрень для бань по-моему, там где всякие изоляторы для тёплых полов и.т.д., но большими кусками.
Клеил в сплошную или только по тонкому металлу? Элементы усиления проклеивал?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Кроме сбережения тепла в подкапотном пространстве во время прогрева двигателя, утеплитель помогает избежать интенсивного "парения" наружной поверхности капота под дождем. При неспешной езде, в пробочке, например, порой бывает затруднительно рассмотреть впереди стоящую машинку.
Чудеса расчудесные описываете)) капот без изоляции парит , есть такое, но чтоб машину впереди не разглядеть - так не бывает)))) под капотом не такая температура, чтобы достаточное для застилания глаз количество воды в пар обратить, это вы утрируете)))
dryn
5 Апр 2008
24
Проклеивал только тонкий лист между рёбрами. В рёбрах у меня антикор и клеить там как-то неудобно :) Парит в зависимости от влажности на улице, ничего-ничего, потом ка-а-а-к начнёт парить, то-же самое с запотеванием окон, вроде и не пил никто, а хрен ототрёшь :) Да и парит не так, чтобы дороги не было видно, но ка-то стрёмно рядом с инками приличными, вроде сурьёзный авто, а парит как таз.... Приятней, попробуй, и главное не в испарениях, а в комплексе положительных изменений за ничтожные материально-физические затраты.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Да я тоже надеюсь что в -30 будет работать (если они будут, что-то зимы пока не видно :) ). Просто по идее с утеплителем прогрев немного быстрее должен быть, да и остывать немного медленнее. Когда с утра до обеда 4 часа на работе это конечно не поможет, а вот при езде по магазинам с остановками на 20-30 минут должно. Да и у водил в номенклатурном гараже на волгах видел утеплители лежат. Наверно все-таки помогает...
silich
8 Фев 2010
36
27
Re: Ответ: Теплоизоляция моторного отсека.
он в любом случае за несколько часов остывает до температуры окружающей среды?
Не совсем так.
Утепление подкапотного отсека - вещь комплексная.
Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями.
Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти.
Вот фото:
На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами:
На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами:
Стыки делаются так:
Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются:
Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает.
Вот термометрия эффекта от жалюзи:
Установка листа на днище МО:
Все действия проверялись по тепловизору:
В моем случае после выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"!
Ну и автор, Doctor Avic:
Фото покрупнее и описания можно посмотреть "личка/klass.html"
Anjineer
15 Окт 2011
48
39
Товарищи! Нас обманывал завод ГАЗ! Под видом теплоизоляции он пытался зделать шумоизоляцию! моторного отсека))))) причем на ГАЗелях бизнес теперь изолоном проклеивают даже защиту поддона двигателя! Видимо хотят газель до бизнес класса довести:haha:
Кстати, как мне видится, капот действительно проклеивают для шумоизоляции, а не для тепло...хотя могу быть и не прав.
D_K_W
20 Янв 2009
527
453
Да! Уменя без него краска на капоте летом лупиться начала, особенно сильно с лева там где выпускной коллектор
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Коллектор слишком далеко для того, чтобы слева начало лупиться лкп.Он не сможет даже до 70 градусов капот нагреть.Может капот красили?И как всегда маляр жадный и тупой попался?!
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А если капот первым слоем закатать слоем фольгированной виброизоляции (при помощи фена естественно), то чем лучше приклеить затем к виброизоляции шмоизоляцию?
88 клеем?
