Температура по БК 164 градуса!
M_S_B
11 Окт 2007
86
75
140
БК (Di15g) считал данную температуру когда двиг еще не был заведен.
Все говорит о ошибке БК, но всетаки откуда (с какого датчика) он берет показание температуры Стрелка на приборке показывает как обычно, кулер включается как по часам, после 80 грд по шкале Все бы ничего, еслиб он не пищал каждые 2 мин, а отключать не хочется, остальное он все показывает...
а может всетаки ДТОЖ глючит?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
M_S_B
А как двигатель то работает :)))) Там смесь должна быть ацки обеднённой по идеи.
БК берёт показания с датчика на термостате, тот который двух контактный. Стоит дёшево меняется за 30мин. надо сливать тосол.
M_S_B
11 Окт 2007
86
75
140
Заводица плохо, грешил на свечки...
это тот который на радиаторе?
Bulat
24 Янв 2009
219
32
У меня была проблема t-ра на БК показывала иногда 200град., и при погреве машины до 40град. обороты плавали.Поменял датчик, который на термостате(двухконтактный) и все стало нормально.Тосол сливать не надо.И еще, если был перегрев двигателя,закипел тосол то этот датчик ломается.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
M_S_B
Вы что прикалываетесь.... :( я же на писал на ТЕРМОСТАТЕ на него ещё колодочка специальная надивается двухконтактная, да он на ТЕРМОСТАТЕ один двухконтактный.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
M_S_B
:rofl::rofl::rofl:
Датчик смотрит в сторону радиатора.
SergeZ
10 Янв 2009
81
90
Не переживай, это кажется у них (Мультитрониксов) врожденное :) У меня ДИ-8Г, переодически температура двигателя становится 270 градусов. При этом машина ведет себя абсолютно так же. Проходит само собой через некоторое время.
Датчик менял. Проводку прозванивал. Потом забил :) но у меня не пищит и индикатором не мигает
M_S_B
11 Окт 2007
86
75
140
Хохол, будешь смеяться на до мной, но я так и не разобраля какой из трех датчиков мне нужен....
19.3828 или ТМ111-02 или ТМ106-10 ?
_http://www.gazclub.ru/faq/materials/3110/im_page/htm028.html вот с этой картинки
p.s.: пробовал снимать клеммы с каждого датчика, результат не изменялся... может всетаки БК глючит... но по ощущениям точно неисправен датчик
Добавлено через 19 минут 20 секунд
да, я тупица....
только 19.3828 двухконтактная колодка:blush2:
12,293
5,597
он самый. Когда будешь покупать-обрати внимание на резьбу, бывает разных диаметров, а маркировка одна. Кстати, этот датчик ставится и на Тазе.
