Температура и рывки
Peacock
25 Окт 2007
220
У кого при какой температуре охлаждающей жидкости после прогрева машина начинает ехать плавно и не подергиваясь? Низнаю нормально ли это, но у меня пока температура не станет 90 и выше, машину подергивает на низких оборотах, даже при 80 градусах заметны рывки. Это вообще нормально? :(
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
У меня создалось такое впечатление, что у тебя 402 движок, под капот заглядывал?
Ну, а если серьезно, то 2 самые распостраненные причины:
1. Плохо или совсем не работает рециркуляция отработавших газов. Смотри прокладки на штанах, целостность и проходимость шлангов и пр.
2. Давление топлива перед форсунками, хотя от температуры это ни как не зависит, смотри фильтры, насос, перепускной клапан, в первую очередь фильтр грубой очистки, что стоит в баке.
12,291
5,590
Оба датчика новые
Не факт, что они рабочие.
406 только на ХХ немного дёргается, пока не прогреется до 50-60. Обороты при этом опускаются от 1500 до 800.
Сергей3s дело советует. Поменяй местами датчик на термостате и датчик на ресивере для проверки.
7,980
3,831
Peacock
25 Окт 2007
220
Датчики работают т.к. их показания верные и такие же что до установки новых, я понимаю принцип работы 406 и что в нем для чего, так что датчики я поменял в первую очередь, что касается давления в топливопроводе, то оно равно 3кПа, форсунки прочистил и вообще это тут не причем, т.к. когда температура 95, машина едет даже при 5ти км\ч плавно плавно. У меня еще до прогрева гидрокомпенсаторы стучат или что-то в этом месте, может быть дело в этом?
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
хм.....после всего вышеперечисленного из опыта на ум приходит только неисправность катушки.....да да ...именно катушка зажигания.....какая именно можно вычислить только путём замены заведомо рабочей....... на проверку она будет рабочая красивая и пушистая ..... но вот именно при разгоне идёт как бы провал...будто мотор начинает троить-двоить....хотя диагностика выдаёт что всё в норме.....так что попробуй променять катушку какую нить......всё вышесказанное применимо при ГАРАНТИРОВАННО исправной высоковольтной линии!!!!!...... на моей личной машине ((Vectra) такое было из-за неисправного высоковольтного провода....тоже на холодную дёгалась...... замена всё исправила :) ...
К133
1,584
775
К сожалению катушки у меня новые, тоже подозревал их, но оказалось что они не причем, ВВ провода тоже новые.
А свечи?
И вообще что говорит комп про датчики?
Peacock
25 Окт 2007
220
Свечи NGK BPR6ES, аналог А17ДМВР, стояли Finwhale с темже калильным числом, но глюк всёравно был.
Диагностика не выявляет никаких ошибок датчиков, да помимо этого я показания смотрел, всё вроде в норме, температура датчика воздуха и ОЖ изменяется и при холодном двигателе показания их одинаковые, по мере нагрева показания датчика ОЖ такиеже как и на датчике указателя температуры ОЖ. Импульс выпрыска, потребление воздуха всё в норме, других симтомов неправильной работы не обнаружил.
