Проблема Температура и лампа диагномтики
Nic44a
24 Июн 2008
18
Доброго времени суток, появилась проблема.
Двигатель 406 при работе когда рабочая температура достигает порядка 95 градусов, загорается лампа диагностики, бортовой показывает ошибки № 053, 054
неисправность датчика коленвала.
Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема:gaz_love:
12,227
5,531
Nic44a
24 Июн 2008
18
Как только загорается лампа диагностики, двигатель начинает работать с перебоями, буквально через минуту работа двтгателя восстанавливается.
asp
29 Сен 2008
1,663
Ты вот чего попробуй: до достижения 95 градусов, скажем так, на 85, замкни клеммы датчика вентилятора, вызвав принудительное его срабатывание, и посмотри, что будет, потом отпишись.
Добавлено через 59 секунд
И сразу забыл спросить - вентилятор от ЭБУ работает или от мехзанического датчика? Д.б. от механического, судя по модели
Nic44a
24 Июн 2008
18
При обследовании датчика положения коленвала, выяснилось что клемный разъем датчика плотно прилегал к клапанной крышке.
Разъем закрепил так чтобы он некасался крышки посмотрим что будет.
Вентилятор включается от датчика на радиаторе.
12,227
5,531
Отсюда и указания на ошибки.
А причина в другом. ДПКВ и датчик фазы не виноваты.
С включением вентилятора не связано?
Если так, то плохая масса. Вентилятор штука мощная, при включении напряжение может упасть, из-за этого искра ухудшается, как следствие-нестабильность работы.
Кстати, натяжение ремня в норме? Напряжение может упасть при пробуксовке.
Nic44a
24 Июн 2008
18
С включением вентилятора не связано, при отключенном вентиляторе, когда температура достигает 90 градусов срабатывает лампа и выскакивают ошибки
053: 054
asp
29 Сен 2008
1,663
Возможно и ДТОЖ, но тут логика будет такова, что он завышает показания относительно реальной температуры, и ЭБУ при этом пугается происходящего. Но только вот терзают меня сомнения по этому поводу, надо препарировать прошивку, посмотреть. Еще варианты - перегрев датчиков, что вполне и вполне вероятно. С датчиком колена не могу точно сказать, а вот распредвала датчик находится в самом пекле, и такой подогрев ему явно не по душе.
А вообще, высоковата у тебя температурка на двигателе. Закипеть не боишься? У тебя на то шансов больше.
Щас прошивку просмотрю. Желательно бы знать, какая у тебя, но в целом они похожи, кроме случаев с выставленными флагами, в т.ч. управления вентилятором, и релизов с устранением багов.
Добавлено через 13 минут 20 секунд
Порылся в прошивке, не нашел условий возникновения ошибки от показания ДТОЖ. Смотрел чип-тюнингом, мож еще чем надо полазить
7,944
3,811
Nic44a
24 Июн 2008
18
По своей невнимательности все внимание обратил на ДПКВ номер ошибки 053 и посчитал что ошибка 054 относится к нему-же, теперь после коллективного обсуждения проблемы все встало на свои места.
Большое спасибо за помощь.
asp
29 Сен 2008
1,663
