От приборки отсоедини штекер ХР3, посмотри на нем зеленый провод. Если смотреть на штекер со стороны проводов и узким к верху то он (провод) должен быть либо на 5 либо на 6 контакте (визуально справа снизу 6 контакт выше 5). Если он у тебя идет в 6 то на генератор если на 5 то на ЭБУ.
Если приборка владимирская и старого образца (без жк экранов которая, номера не помню). Тогда так как я написал!
Тахометры в приборке бывают разные, один от "мозгов" работает, другой только от гены. У меня тот который от мозгов, если его цепануть на гену то стрелка ляжет на макс обороты!!! Пробуй.
ЭБУ - Электронный Блок Управления двигателем (Микас)
