В один прекрасный момент на светофоре авто (31105 двигатель 406) просто заглохло и больше не заводится. при повороте ключа не жужжит бензонасос (при замыкании на прямую на фишке без реле работает), мёртво лежит стрелка тахометра, ЭБУ я снимал ставил на другую машину - работает, и перестала гореть при повороте ключа лампочка чек.Разобрал уже пол машины так и не могу найти причину...Может кто с таким сталкивался.
