Так ли нужен терморегулятор электроподогревателя
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
От собственно вышел из строя этот самый терморегулятор, замены не нашел, а подогрев уже скоро надо ставить. Нормально ли будет работать без него, не будет местного перегрева в 'стакане' подогревателя? А то есть некоторые сомнения - объем стакана небольшой, выходной штуцер всего 16мм - хватит для нормального теплообмена?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ответ: Так ли нужен терморегулятор электроподогревателя
ИМХО, рискованно. Нагреватель ТЭН имеет мощность порядка 1КВТ, если не ошибаюсь, сложно уловить на глаз момент этого самого перегрева. Но как я понимаю в колбасных обрезках, там регулятор стоит такой же как на утюгах и подобной технике. Нет ли мастерской по ремонту бытовой техники в ваших краях ?
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
я в свое время ставил тем итальянского производства с терморегулятором на 1.5 квт , нагрев был до 60 гр . потом вырубался . потом ставил такой же но без терморегулятора самотек но все работало . без перегиба по температуре , ставь не парься просто первый запуск под присмотром на всякий случай
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Так, пока 1:1, еще мнения будут? :)
По поводу мастерской - есть несколько, ничего подобного не видели, в магазинах тоже... Возможно есть в городе, но опять же надо знать где искать...
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
в качестве терморегулятора можно использовать накладной от системм отопления с пределами регулировок от0-90 гр примерная цена около450 руб крепится к подающему трубопроводу на хомуте . при достижении определенной температуры вырубается
medium20
30 Сен 2008
134
Вариант хороший,но диапазон регулировки от 40 до 90......:whistle2:
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
