Такая вот проблема...
dzahar
22 Дек 2008
21
Начну с самого начала. Сегодня целый день провел в гараже,ставил заднюю полку и подиумы на передние двери,а также подключал новокупленные блины и колонки на 13. Сначало поставил блины,подключил,все работало в идеале. Затем отключил передние штатные динамики,подключив передние на 13. и вот тут настроение у меня упало ниже некуда,включив магнитолу я не услышал ни звука...тишина гробовая. Обратно подключив штатные,такая же байда. А магнила работает,на дисплее все высвечивается. Вопрос: если я перепутал полярность на одном из динамиков,может быть из за этого? Или еще что то?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
У меня было такое...один контакт на колонке задевал за полку...поправил, сразу заиграло всё(чуть голову не сломал, пока нашёл...)...глянь, мож тоже такое...
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Если гдето провод пробит и касается массы то играть не будет и чем больше вы букдет держать магнитолу включеннои и громкость будет ставить на максимум тем быстрее она у вас сгорит ,проверте все провода на пробой и правельность подключения !
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Я так спалил новую магнитолу...
Благо, инет магазин и китайское производство позволило без вопросов вернуть "типа, брак, подключаю - а звука нету" и снова купить... Потери - дорога и время...
У меня контакты выходов либо сомкнулись, либо ушли на массу через рычаг кпп, и все, привет усилку встроенному. А в остальнок - работала как надо ;)
Н хочу расстраивать, но сам проходил.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Такое было на Соньке, там отличная защика от К.З. и на массу. А вот на Панасе при попадании провода на массу пришлось менять выходную микросхему.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Вот-вот... А теперь представьте, что у вас КИТАЙ....
avalex
15 Фев 2009
185
274
100 % к.з. на массу одного из динамиков,а может и обоих.магнитола скорее всего живая просто как заметили ранее встала в защиту.если проблема не в клемме, то скорее всего дергал провода и зацепил за корпус.Надо выключить и включить-будет слышен щелчок с динамика.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
А я бы еще ее вытащил, включил и "мониторил" темпер радиатора магнитолы - если растет быстро и скоро "очень горячо", то все, выходной контур ушел...
