Съёмник сайлентблоков Чертежи
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Начертил и опробовал съёмник на шаровую подвеску.
Если кому нужно, то чертёж - здесь: _http://dwg.ru/dnl/8157[/url]
А здесь - чертёж втулки оси нижнего рычага: _http://dwg.ru/dnl/8158[/url]
Добавлено через 19 часов 25 минут 11 секунд
Видимо, самостоятельно их никто не меняет -)
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Chacha
10 Янв 2007
569
262
К сожалению, нет. Я этот начертил по замерам подвески и сайлентблоков.
А чертёж под резинки может в книжке быть по ремонту авто. Да и распространённый он.
alexeyvologda
26 Июн 2009
39
Сделал я съёмник в соответствии с чертежами, но увы, сайлентблоки не поддались (хотя два года назад ставил новые верхние рычаги), мой совет если рядом нет пресса то не стоит заморачиваться)))
За чертежи всё равно спасибо.
15,348
8,744
1,225
Если не хочет выпресовываться, то нужно выковырнуть резину, можно сверлом высверлить и удалить остатки, потом распиливаем наружную втулку вдоль ножовкой и спокойно удаляем ее, новый саленблок запресуется съемником.
Стрелок81
3 Авг 2011
Шпильку мне, как и сам съёмник прикалили. Намано, обычным ключём. А выпрессовывать - да, сверлю и пилю -)))
купил съемник в магазе для шкворневой не могу разобраться:(.помогите если можете(если надо фото и чертежи могу выложить).за ранее спасибо.
8,650
1,765
А если рычаг погреть немного, то наружная втулка должна легко вылезти без распиливания.
