Счетчик пробега не работает
sic1981
11 Апр 2011
107
26
День добрый
газ 3110
решил сбросить ежедневный пробег.
нажал кнопочку
сбросил
Теперь оба пробега (ежедневный и общий) - не работают.
Спидометр работает
Хочу поковырять спидометр - на что обратить внимание?
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Приборка рижская или владимирская?
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Ну вообще это ключевой вопрос в данной теме,т.к. рижская приборка неразборная, хотя учитывая год выпуска могу предположить, что у вас владимирская...
Alicja
28 Фев 2012
158
201
За пробег отвечает одометр, их тоже есть неск. видов, но смею предположить, что у вас электронный - это когда цифирки отображаются как в электронных часах, электро-механич. и механич. - как на старых счетчиках.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
У меня механический
Счетчики электромеханические. Сильно нажал кнопку. Это ремонтируется, но надо разбирать приборку, вынимать спидометр со счетчиками и поправить механизм. Там не сложно, но требует правильно заточенных рук и аккуратности.
AddMen
19 Июн 2011
48
28
79
у меня такая же проблема, при работающих спидометре и тахометре не работает одометр. панельку снимал но как снять этот блок не понял, есть два болта сзади и два на лицевой панели, какие из них откручивать не понятно, как минимум можно снять правильно, как максимум все может развалиться... и есть опасения разобрать так, что собрать потом будет невозможно! Подскажите с какой стороны снимается.
З.Ы.: Панель Рижская
Sphinx 19
22 Фев 2012
А что Вы имеете в виду под словом не "разборная"? У меня стоит Рижская панель. Разбирал не однократно.Проблема та же не матает пробег не суточный не общий.
Как показало вскрытие механизм шестеренок которые показывают значение приводит в движение электромоторчик.
при первом разборе при подачи на него напряжения он признаков жизни не подавал. Есть мысль найти другой и поменять.
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Имею ввиду что по отдельностью под эту панель ничего не продается. Нет,конечно, все что угодно можно разобрать самому, особенно если самому и надо. А вот, например, в сервисах никто этим заморачиваться не будет абсолютно:wall:
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Электромоторчик, говорите...допустим...а что если пробег мотается, но вместо 100км - 1,5 км?Т.е. до конца он не помер, а просто сдурел?
Alicja
28 Фев 2012
158
201
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
И не должен. Там несколько сложнее, чем просто моторчик. К тому-же, привод стрелки от этого-же моторчика. А раз говоришь, что спидометр работает, то моторчик в порядке. Скорее что-то с приводом одометра. Там пластиковые шестерёнки с мелкими зубчиками. У меня один зубчик был отколот и счётчик не работал. В Рижской приборке спидометр в одном блоке с тахометром. В магазине мне предложили этот блок по цене новой Владимирской приборки. В итоге купил б/у владимирскую. На Рижской привод тахометра от генератора, для Владимирской пришлось делать выход с третьей ноги Микаса. Можно с 18-й.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
если всё таки облом зубьев шестерни,а они ломаются как ноготки у женщин,то нужно будет покупать новый счётчик...в сборе с приборкой:)новую приборку короче.если тебе пробег так важен.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
/... а Рижской привод тахометра от генератора, для Владимирской пришлось делать выход с третьей ноги Микаса. Можно с 18-й.
А с чего-бы это? 3 нога - выход на реле бензонасоса, 18 - 30 клемма от
замка зажигания (+ от аккумулятора), а выход тахоимпульсов 43.
Falcon3110
13 Июл 2013
43
Подскажите как быть, тоже появилась проблема в начале лета-не работал счетчик пробега. Никак взяться не мог, потом, он неожиданно заработал, но буквально на три дня. Теперь опять не работает. Может где-нибудь контакт отходить/фишка или еще что-то? Просто если бы сдох моторчик-он бы потом вообще не очухался
