Сцепление?
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
Столкнулся недавно с такой проблемой. Перебирали двигатель и заодним поменяли ведомый диск сцепления. Сцепление не лепестковое, старого типа, двигатель 4021. В общем, теперь педаль сцепления как-бы брыкается при выжиме, задняя скорость - не включается. В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Сцепление?
Задняя, будучи несинхронизированой, в первую очередь реагирует на проблемы в сцеплении.Замененый диск могли поставил задом наперед(хотя почти невозможно, но чего не бывает), сам диск поведенный, шлицы на нем забиты или наоборот, прослаблены и прочая прочая прочая.В общем, в том ,куда лазил, там и проблема.
Maniac
9 Июн 2008
167
Ответ: Сцепление?
меняй на лепестковое, сцепление старого типа надо регулировать во время установки, там эти лапки такой гемор создают.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Ответ: Сцепление?
Я почему-то тоже так подумал. Значит, либо сцепление недовыжимается, либо диск ведомый плохо перемещается по первичному валу, либо что-то еще.
Педалька непонятно из-за чего брыкаться может :(
Да я то свое давно поменял... и не жалею. Приятель вот заморачивается, а ко мне обратился потому что я через половину его проблем прошел. А денег у него на новое - совсем нету :(
K
kukan
Ответ: Сцепление?
Надо просто вскрыть, разобрать и очень внимательно и аккуратно собрать. Пружинная корзина тоже нормально работает, если её сильно не перегреть и не пытаться регулировать. У себя на "М-402" я поменял корзину 1960 г.р. (пружинную) только в 1994 на точно такую же, с ней и продал. Видимо у Вас либо не подходит диск (слишком толстая или широкая накладка, кривой он, дефектный...), либо неправильно установлены подпятник или/и выжимной.
Но лепестковая корзина таки прогрессивней :)
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Ответ: Сцепление?
Со сцеплением, вроде разобрались (хотя, я бы так не оставил это все)...
Есть такой еще вопрос: Кардан в волге (без промежуточной опоры) - можно неправильно поставить или он только в одном положении к мосту нормально прикручивается?
Я на своей ставил - мне показалось, что у него отверстия малость несимметричны, которыми он к мосту крепится.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Сцепление?
вроде должен быть симметричен.. но вы нарушили один из принципов разборки-сборки.. ставить все на свое место.. перед демонтажом надо было поставить метки..
рыбак
12 Июл 2008
19
Ответ: Сцепление?
кардан на волге можно поставить в двух полжениях ,если начнётся вибрация нужно переставить на 180 градусов . А сцепление трясёт потомучто неотрегулированы лапки на карзине, рекомендую поставить Польскую липестковую карзину.
