Сцепление
Mishka123
25 Июн 2008
15
У меня такая проблема. Вчера сцепление было то в начале, то в конце, передачи хреново включались и выключались. Сегодня заменил главный цилиндр сцепления, при прокачке шток у рабочего вообще на месте стоял, поставил старый Главный цилиндр, с ним шток ходит, но передачи так и выпендриваются, так не мог и понять в чём дело.
7,974
3,828
Ответ: Сцепление
Новый ГЦС с браком попался - перепускал жидкость внутри.А вообще симптомы ,описанные вами характерны для не очень приятного дефекта двигателя - осевого люфта к /вала.Но не факт,естественно.
Mishka123
25 Июн 2008
15
Ответ: Сцепление
А что ещё можеь быть?
Добавлено через 14 часов 53 минуты 47 секунд
Проблему решил, сходил поменял бракованный ГЦС на другой , поставил и всё стало хорошо! )
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Сцепление
Не был бы так категоричен-наиболее характерный и однозначный симптом повышенного осевого люфта к\в - это понижение оборотов двигателя на х\х(вплоть до остановки) при выжимании сцепления
