Проблема Сцепление, вибрация при нажатии педали.
Struk
2 Фев 2012
Люди помогите поставил новое сцепление лепестковое .Появилось вибрация при нажатие педали.Думал выжимной подшипник поменял все ровно вибрация .
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Re: СЦЕПЛЕНИЕ
Сцепление по оправке ставил?Подшипник в маховике как поживает?Сам 3 дня назад поставил sachs, но у меня все хорошо.
rvz
16 Авг 2013
Всем доброго времени суток...
Ранее была вибрация на педали (такое ощущение что там поршень по гофрированному каналу ездил)... вчера при отпускании сцепления стало колбасить двиг да так что ручкой кпп можно убиться. Пришел к выводу что сцепление накрылось решил поменять корзину целиком.
только они разные - на старой корзине лепестки замкнуты каким то кольцом а на новой нет это нормально???
attachment.php
Вот собственно как выглядит диск
attachment.php
Он весь вот такими залысинами и если его потискать то он хрустит (немного пластины на клепках болтаются)
attachment.php
Могло ли двиг колбасить из за него??? маховик из двига на ощупь волнистый но не сильно.
Заранее спасибо за ответы :rolleyes:.
    98.2 KB · Просмотры: 61
    114.7 KB · Просмотры: 64
    94.1 KB · Просмотры: 62
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Нормально.Ставьте смело,машину не узнаете,трогаться будет плавно без рывков и педаль станет очень легкой.
На диске демпферные пружины какие то разноцветные,немного странно.
Возможно что то с опорой коробки,здесь есть темы прочтите.
