Сцепление.....Очень нужна помощ....
Zdonald
15 Сен 2007
58
Сначала туго включалась 1-я передача после того как маши:(на немножко прогревалась, потом вторая.Сцепление цепляло в самом почти низу.Сегодня я немножко поездил Передачи стало очень трудно включать и выключать,свободный ход педали стал очень большой ,а цеплять стало в самом низу (тоесь выжатое сцепление или нет разницы нету).После того как машына немножко постоит(остыне) ситуацыя ставала немножко лутче...Че делать ? В чем проблем? Помогите пл3 Просто боюсь машыну ставить на стоянку ,а вдруг утром будет тоже самое - так я точно в когото веду....
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Ответ: Сцепление.....Очень нужна помощ....
Ищи причину в приводе 99% убегает жидкость!
Бурлак
15 Дек 2007
2,042
4,147
545
Возможно, причина в вилке. Образовывается трещина, которая постепенно разрастается и сцепление недовыключается всё больше и больше. Прогрессирует очень быстро, после появления первых симптомов проездишь максимум день-два. Затем вилка ломается окончательно.
Zdonald
15 Сен 2007
58
Black Raincoat, жыдкость есть....
Добавлено через 42 минуты 51 секунду
Сегодня утром прокачал сцепление (минут 10) включается как новая но ето пока холодная (еще не прогревал)....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а ты когда прокачал сцепу не догодался померить ход штока РЦС? и вилку уж за одно глянул бы на предмет изгиба\трещин.
Vredniy
28 Сен 2007
88
140
Zdonald, и смотри под пульником РЦС не сопливит не течет ли...иМХО вохдух неоткуда взяться не может,причину нуна выявить...УДАЧИ
Zdonald
15 Сен 2007
58
Vredniy, да вроде не сопливит
Добавлено через 4 часа 30 минут 42 секунды
Vredniy, а есле сопливит то что?
А если сопливит, значит в систему поступает через неплотности воздух. Прокачивать будешь с завидной регулярностью!
Надо рабираться с "соплями" и устранять их, хотя бы методом замены "сопливого" агрегата!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Вряд ли дело в гидравлике( ей все равно- холодная, горячая, лишь бы мокрая). Больше похоже на проблемы с ведомым диском или с самой корзиной
alkov
11 Сен 2008
61
61
Было похожее поведение. Утром или после простоя в несколько часов первые минут 10 все нормально, а потом передачи можно было включить только в течении 1 секунды после резкого выжимания сцепления. Признаков течи нигде не было.
Банально износились манжеты в ГЦС и не держали давление. После замены все стало на свои места. Правда тогда заодно и РЦС перебрал. (Ох и некайф самому сцепу прокачивать.)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
что сцепа, что тормоза прокачиваются одним человеком на раз с помощью приспособы "аэратор". суть - обычная крышка бачка с автомобильным ниппелем. через него подаётся НЕБОЛЬШОЕ давление от запаски. и всё.
прокачивается легко и непринуждённо.
Zdonald
15 Сен 2007
58
Все проблема решена)))) Разобрал РЦС ,а там полный ппц (ржавчина ,грязь,деформированый....)---заменил, шланг тоже заменил(он точно свое уже очень давно отслужыл. Начал прокачивать систему и нифига не вышло.Розобрал ГЦС заменил ремкомплект ,собрал,прокажал -----как новое))))))
Всем СПС за советы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alkov
11 Сен 2008
61
61
alexxx,
Спасибо за подсказку. Нужно будет соорудить себе такой девайс. А то я по старинке: Накачал->подпер монтировкой в рычаг открывания капота->побежал в яму спускать-> монтировка упала, значит можно закрывать и лезть опять накачивать. Вот в таком режиме быстро замахиваешься.
А вот на Москвиче 2140 тормоза качать было одно удовольствие. Снимаешь колесо, опускаешь домакратом машину так, чтобы барабан на землю лег и откручиваешь клапан. Само текло аж журчало. :).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
alkov,
на здоровье. оно в продаже есть. правдо исполнение не очень, так что можно и самому соорудить.
Монтировка упала - педаль пошла назад и всасывает воздух. Т.е. надо начинать всё заново. :(
