СходРазвал при люфте задних колес
TricK
29 Янв 2011
364
81
Сегодня заехал на сходразвал, подняли машину поменяли маятник но вот зацепились за задние колеса, мол надо менять подшипники, колеса ходят но совсем хуть-чуть, при кручение есть не большое сопротивление, но выглядит это всё не страшно. Правда что будет есть колеса при такой ситуации даже после сходразвала? Машина будет ехать боком? Что-бы она у меня ехала боком ни разу такого не замечал. Сколько подшипников надо менять? Там же 2 на каждое колесо? В сто просто про 1 на каждом говорили. И что еще по поти там придется поменять? Просто по деньгам ни как не попадаю :( , сходразвал в городе ни кто не хочет делать, волгами вообще ни кто не занимается :( , а тут делать будут но в 2 раза дороже :( .
Добавлено через 25 минут 51 секунду
Вопрос про то сколько подшипников идет на дно колесо встал еще острее, сейчас прочитал кучу мануалов и там везде про 1 подшипник на одно колесо говорится, сегодня ездил в 2 магазина тал по штучно были а в третьем сказали что есть комплект сразу на одно колесо и в комплекте 2 подшипника, сколько всё таки их должно быть?
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
И вот что еще вспомнил, сегодня стоял в магизине и там зашел пацан у него была с собой полуось и он просил поменять подшипник так как он мал :) , похоже там один он всё таки :) или может у него был второй который подошел :) .
Чувствую завтра будет жарко :wacko:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Люфт подшипника полуоси не должен приводить к существенным смещениям колеса. На настройке схода-развала это (как мне кажется) отразиться тем более не может.
Изучите цены на новые полуоси -- может оказаться, что замена подшипника обойдется дороже, чем новая полуось. Кроме того, некачнственно выполненная замена может привести к потере полуоси с колесом в движении.
12,289
5,588
Для замены:
1 подшипник (шариковый);
1 втулка;
2 сальника.(на чертеже один, но ставят два).
Это на одну сторону. Менять лучше с двух сторон сразу, чтобы через месяц снова не ехать.
