Большая проблема Схема подключения вакумных трубок карб.2107 на 402 двигатель
Yuriklan
18 Июн 2013
Прошу кто ставил,или стоит,карбюратор ДААЗ(ваз 2107)на Волге 3110 с 402 движком.Не могу найти схему подключения вакумных трубок(правильное),подскажите ссылочкой или вконце-концов нарисуйте...
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
:stop: помимо карбюратора там еще надо эл. клапан [х.х] по моему так называется, поднимите капот на любои семахе и посмотрите. Но если вы думаете что начнете экономить бензин:)haha:) то это бредятина!!! Сравните объем ДВС свой и семахи, жиклеры соответственно имеют меньший калибр , что скажется на приемистости вашего авто. Лучше всего привести в порядок свой (заводской). :gaz_love_girl::drinks:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Yuriklan,у меня когда стаял дааз 2107,то была запитана всего одна трубочка на опережение зажигания трамблера.Которые клапана на ГБЦ мастер не стал к ним запитываться,т.к они во сновном не работают.Сейчас у меня дааз 2140 почти такой же.Если интересно могу сегодня сфоткать подключение (подключал карбюраторщик,которому я доверяю).
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Yuriklan, у меня только на ВУТ через шланг запитан и тонкий шланчик на трамблер. Если надо, могу скинуть фото вечером, часов через 5. Нормально работает, не жалуюсь.
Yuriklan
18 Июн 2013
У меня запитана только трубка на опережение зажигания.Но надо правильнуюсхему подключения.Поставлены другие жиглёры и т.д.Просто нарисуйтесхему.Пожалуста.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Будет интересно посмотреть!
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Хватит флудить, человек задал конкретный вопрос.
Yuriklan, почитайте вот эту тему: О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
__________________
Вот и я хочу сказать, что на СТО% согласен с Gorill из указанной сноски. Человек явно ставил и сталкивался с проблемами и нашел им решение.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Вот так у меня карб подключен.
1-электроклапан
2 - на опережение трамблера
3 - подача топлива
4 - на вакуумник
Сильно не пинайте за чистоту аппарата-всё руки не доходят до помывки!
    107 KB · Просмотры: 67
Yuriklan
18 Июн 2013
Проблема не решена.Хочется задействовать все вакумные датчики и клапана.термовакуумный выключатель.Датчик термовакуум головки блока.И ещё на клапан рециркуляции отработаных газов.Неужели нет схемы соединения применима к карбюратору 2107:wall:
    5 KB · Просмотры: 19
    72.9 KB · Просмотры: 20
aap
26 Ноя 2011
Воспользуйтесь обычным пластмассовым тройником для вакуумного шланга (рис. 1), подключив этот тройник к шлангу от штуцера с позиции 2 (см. рисунок выше) и отведите два шланга далее: один на вакуум-корректор трамблера, а другой на термоклапан СРОГ. Далее вопрос отвода газов из коллектора решается за счет подключения шланга от клапана СРОГ на коллекторе к толстому штуцеру на первой камере карбюратора для классики.
Рис. 1 Тройник вакуумного шланга.
